  • Sowas wie \"Umbau auf 12V\" willst du bestimmt nicht hören. Darauf kommst du garantiert alleine.
    Aber ich habe auch schon mal über so was nach gedacht. Ich habe 12V und brauch noch mal 12V.
    Meine Batterie macht bei meiner 12V Röhre und anderen Sachen nicht lange mit und da dachte ich auch schon mal an so ne sepperate für solche Sachen.
    Kannst vergessen. Sieht an jeder stelle mist an der Karre aus.
    Hier gabs aber schon mal vor langer Zeit ein Thema dazu. Da hat einer ne Idee gehabt mit tüftelei 24 V und mehr raus zu holen. Er hat es aber nicht verraten wie. Wollte es erst mal selber testen und hat sich auf das Thema nie wieder gemeldet. Evtl ist er ja damit reich geworden :f_laugh:
  • erklär erst mal genau was du willst/brauchst \'ne dickere Batterie sprich mehr Kapazität oder 24V ?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Die Batterie kannste dir ja reinstellen und dann die Neons anklemmen.Dazwischen natürlich nen Schalter.
    Aber geladen bekommste die glaub ich nicht.
  • aha, wie wäre es mit dem Luftfilterkasten?
    den er bevorzugt"
  • Kleinere gibt es nicht wirklich, wenn dann mit weniger Kapazität.
    Bei Bleiakkus (und dabei ist es wohl egal, ob Gel oder herkömmlich) ergibt jede Zelle ihre 2 V. Die Größe der Zelle entscheidet also über die Kapazität. Da diese Akkus in der Regel als Starterbatterien gedacht sind, wird man schwerlich kleinere finden.
    Ich habe schon Gelakkus in anderen Dimensionen gesehen. Die sind aber alle nicht viel kleiner im Volumen und haben eine schlechtere Dauerbelastbarkeit als die herkömmlichen.
    Was spricht dagegen, die Karre gleich auf 12 V umzurüsten? Helleres Licht plus die richtige Bordspannung sind doch gute Argumente, oder?
    Gruß, moppedchemiker
  • hey......aber wenn du eine 12V batterie mit reinstellst kannst du diese ja nicht laden!!! oder wie hast du dir das gedacht...(jedesmal rausnehmen und sperrat laden??)
    :biglaugh: [f5]SIMSON IST KEIN LUXUS, ABER EIN VERGNÜGEN!!![/f5] :zunge:
