Das einzige was er machen kann ist noch ne weitere 6 volt battarie einbauen. Und mit nem paar schalter und relais so baun das wenn er fährt und keine 12 volt brauch die battarien parallel geschaltet sind so kann er beide gleichzeitig laden. Und wenn er 12 volt brauch es auf reihenschaltung umschaltet und er hat 12 volt.
2 Batterien
unterboden neons oder ??
viel einfacher:
schnappste dir n paar led und jemanden der die dir zusammenpeppt und schon kannste es über deine normale batterie laufen lassen...
haben einige von meinen kumpels...
leds verbrauchen auch ni soviel strom
Mit wenig Aufwand kann man sich auch ne Ladebuchse bauen. Dann brauchste nur noch nen Ladestecker oder so in der Garage anstöpseln und brauchst nicht erst gross alles auseinandernehmen wenn du wieder Saft brauchst
aber das ist doch doof denn deine orginal batterie haste dann ni mehr drin und dann kannste bloß dort rumcruisen wo du auch laden kannst
mit den leds sparste dir das laden die 2batterie und das umbauen...
die leds in ner reihe geschaltet an die orginal batterie angestöpselt ein schalter dazwichen fertig....
sry doppelpost
naja von led s habe ich aber keinen Plan
es muss doch eine möglichkeit geben na eine Batterie mit rein zu bauen ?!
Mfg
