hallo was kann ich tun das meine schwalbe weniger benzin nimmt. ich bin kaum 60 km gefahren und der tank ist wieder leer!ist das normal? :glowface: wie oder besser wo kann ich das mischverhältnis von luft und benzin ändern? und welche einstellung hat sich gut bewehrt? vieleicht kann mir einer von euch helfen. denn ich liebe zwar meine schwalbe habe aber keine ahnung davon ![]()
mein schwalbe frisst zuviel Benzin! auf 100 so um die 9 liter was tun?
also Schwalbe ist ja schonmal ein Ansatz:
Welchen Typ?
Welchen Vergaser-Typ?
Tuning? -
hallo,
schau mal in die faq.
da werden sie geholfen :http://faq.simsonforum.de/inde…el&cat=3&id=41&artlang=de
ansonsten gehe mal in die suche.
du wirst reichlich zu deinem thema finden.
gruß -
kontrollier ma ob dein luftfilter frei is (ggf sauber machen) aupuff auskratzen, vergaser einstellen, und beim fahren nich jeden gang bis zur bewustlosigkeit ausfahren. das frisst sprit. genau so wenn man in jedem gang den gasgriff zum beschleunigen an den anschlag knalt. versuch ma bewusst nur 3/4 gas zu geben. dann rotzt se weniger. (ausnahme, wenn man nen plastebomber versägen will... :laugh: )
es liegt halt auch viel an der fahrweise. dann kommts noch drauf an ob man ebene strecke oder viel berg rauf fahren muss.
Das kann eigentlich nur tank oder vergaser undicht sein oder alles über überlauf rauslaufen. Weil 9 liter sind nich nur falscher fahtstill oder falsch eingestellt.
Häng ma nen Vergaser zwischen Tank und Zylinder und lass nicht den Sprit einfach über den Benzinschlauch reinlaufen.
*Ne Scherz*
Son Problem hatte ich auch ma mit meiner S51, zwar keine 9 sondern 6 Liter. Prüfe die Vergasereinstellungen. Probiers ma mit der Originaleinstellung (Gemischschraube 2,5 Umdrehungen raus). Dann nimm die Hand noch ein bisschen eher vom Gas und schon sparst du locker 2-3 Liter, wo der Rest an Verbrauch herkommt is unerklärlich. Lass die Schwalbe mal eine Woche stehn, und schau dann noch mal nach wie viel Sprit sie in der Woche gebraucht hat. Wenn dann was fehlt kauf dir nen neuen Tank.
Hab da noch einen rumfliegen, falls du ihn willst mail mir mal: [email protected]Allseits gute Fahrt wünscht manndorfer*s51
Joa ergänzend zu den genannten Sachen mal den Reifenluftdruck prüfen und mal gucken ob die Bremsen nicht zu sehr schleifen. Treibt den Verbrauch auch in die Höhe. Wie sind denn ungefähr deine Fahrleistungen Geschwindigkeitsmäßig und erreichst du die V-max schnell oder braucht sie schon seine Zeit? Vielleicht lässt sich dann schonmal was drauß schließen.
ich habe heute den vergasser mal von nem profi anschaune lassen und er sagt ist alles gut eingestellt und man könnte nichts mehr machen. luftfilter und der tank sind sauber. der tank hat keine rost stelle es ist sind auch keine rostpartikel in dem benzinfilter, der ist so gut wie neu.
weiterhin sind auch keine benzinflecken unter der schwalbe. reifendruck ist voll ok.
ich denke ich gebe auch nicht zuviel gas beim anfahren.
die geschwindigkeit ist nett liegt locker bei 80! autos kann ich abhängen
ist das dingen vieleicht so getuent das dieser benzin verbrauch schon normal ist? das wäre blöde, denn dann würde meine schwalbe fast mehr fressen als nen porsche
und ich wollte nen umweltfreundliche schwalbe!
was kann ich tun? endtuenen oder gibt es noch eventuelle andere faktoren für diesen sprit verbrauch? -
80 km/h auf grader Strecke? Bei den dann erreichten Drehzahlen dürfte der Verbrauch auch schon an die 5l reichen, oder sie ist wirklich getuned. Trotzdem wäre selbst bei Tuning und nem Verbrauch von 9 Litern etwas nicht ganz i.O. Was man nochmal gucken könnte ist, ob dein Getriebeöl nach benzin riecht, das evtl. etwas undicht ist und dort entweicht?
Ist denn der starke Verbrauch erst jetzt aufgefallen oder schon länger? -
ja 80 km/h auf gerader strecke! ist die geschwindigkeit normal? oder eher schnell? ich habe die maschine erst seit 2 wochen und fahre sie erst paar tage lang. der bezin verbrauch ist schon immer so gewesen. ich teste mal genau wieviel sie verbraucht.... auf dl
ich weiß nicht ob sie getuent ist die schwalbe hat 5 gänge und der fachmann sagte irgendwas von 18 \"ich glaube mm\" einsprizung!
ich werde morgen mal meine riechorgane testen.
vielen danke für die tips -
Ohh ja 5 Gänge dann ist sie auf jedenfall getuned. Hmm mit 18 könnte der Querschnitt des Gasers gemeint sein, welcher dann auch getuned sein würde. So rein von dem was du so jetzt geschrieben hast hört es sich schon nach größeren Tuningeingriffen an. Die Geschwindigkeit kriegst du mit den Stino Simme nicht hin. Die meisten schaffen ja so 65 manche auch 70 km/h. Meine Simme gehört zu denen die fast genau 60 fährt. 80 ist mit Tuning möglich, aber selbst da wären 9l eben ziemlich viel. An die 6-7l wären für mich vorstellbar. Aber mess das mal. Und gucke was du da unter der Haube hast, damit du wenigstens weißt warum du bei ner Kontrolle zittern musst
oi oi oi, das mit dem enttunen wird ein bischen schwierig, das einfachste wird sein, du tauschst den Motor komplett mit Vergaser und Auspuff gegen einen Ori-Motor ein
wenn der schlecht eingefahren ist und/oder schlecht abgestimmt kann das schon hinkommen mit den 9l
