hi
ich will aus meinem S50 n bischen mehr rausholen aber ohne viel Geld reinzustecken und ohne groß Teile oder so zu kaufen(mit einfachsten mitteln). Denn so n bischen mehr km/h und besserer sound is schon nicht schlecht und reicht mir auch schon. ich hab jetzt nur den Schalldämpfer rausgenommen und ne bierdose reingemacht. 8-)
1. Dose raus schlldämpfer rein
2. Zylinder kof ab , die Quatschkannte sinnig abschleifen (diese kannte da!)
3. Krümmer soweit wie möglich kürzen , den Auspuff richig fest schrauben oder noch dazu anschweisen .
Dann kannst du noch den kolben abschleifen wie auf http://www.simsonclub-ktc.de.vu !
Für die sachen brauchst du nicht einmal geld ausgeben und es ist Kinderleicht !
p.s.: suche benutzen!!!
Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät!
Wer andern eine Grube gräbt,der braucht ein Grubengrabgerät!
Wer Freiheit liebt und Einigkeit der trinkt auch mal ne kleinigkeit!:p -
Vielleicht hilft dir das:
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/1803
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/738
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/799
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/428
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/60
Am besten ist du schaust mal selber unter Tuning, da steht eigentlich schon alles
http://www.simson-online.de.vu
Meine Homepage
-S51B Bj 86
-S51B Bj 82 (im Enduroumbau)
Viele verlieren ihren Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben. -
-Anderes Ritzel,bringt mehr anzug oder km/h
-Auspuff umbauen,z.b.gegenkonus nach vorne schieben und befästigen
-Auslass/Einlass vergrößern,dann natürlich auch Vergaser -
Die Sachen die Schwarzfahrer genannt hat sind ja nicht schlecht aber den Zylinderkopf abschleifen ??? Das würd ich nur jemand überlassen der eine Drehbank hat oder ne Tuschierplatte und feines Schleifpapier. Wenn du es mit ner Feile oder so machst dann wird die Dichtfläche nicht plan und es pfeift aus dem Zylinderkopf.:-p Wenn man will kann ma ohne viel Geld auszugeben sich sogar einen 50er, 60er,70er, 4Kanale oder sogar 6 Kanaler bauen.
Man muss nur das entsprechende Werkzeug besitzen.
MFG Dave (Simsonklub-KTC) -
So hab ich das ma mit nen kumpel gemacht (das oben genante).
erst mit ner feile , dann mit nen schleifaufsatz (für die bohrmaschiene ) schönnnnn glatt gemacht und das funzt .
Naja , ne Arbeit von 5min halt !(siehe link!)
>>>>>LINK<<<<<
und wenn dus vergeigst zahlste 23 steine fuer nen neuen zylinderkopf
s. -
no risiko , no fun
O doch auch ne originale simson ist schnell und das ohne die ganzen risiken
besucht mal den Simsonclub Jülich auf http://www.racer.beep.des51 bj.87
sr50 bj.87 -
bringt es viel Leistung wenn man nur den Krümmer kürzt
das kann ich mir nicht vorstellen das das was bringt aber wenn es stimmt werd ich es auch machen -
Das kürzen des Krümmers erhöht die Resonanzdrehzahl, soll heißen der Motor kann höher drehen wodurch Du einen Geschwindigkeitszuwachs erhälts. Ich finde auch dem Anzug tut es gut, aber darüber lässt sich streiten.
--DREHmoment
aber wieviel kmh bringt es
wollte mal schätzungen von euch hören
