Hallo!Ich würde einen 60ccm Zylinder bekommen(gebraucht)2000Km runter ist das viel?so was für ein unterschied merke ich zwischen 50ccm und 60ccm?Bekommen das die Grünen das mit,mit dem 60ccm?Achso brauch ich da ne andere Kw und kann ich mein 50er Zylinder kopf benutzen?
60ccm im Roller?
Bins nochmal brauche ich auch noch ein anderes nadellager?
die grünen bekommen es eigentlich nicht mit
nadellager brauchste kein neues
KW auch nicht
du haste eine spürbare steigerung des drehmoments (im vergleich zum 50er)
50er kopf KANNSTE nutzen -
Und zündung brauch ich auch nicht neu stellen?Und was ist mit dem vergaser muß ich den auch neu einstellen?
zündung hab e ich wie beim 50er und läuft perfekt
vergaser musste natürlich auch neu einstelllen <<<<das geht aber mehr oder weniger nur duch probieren -
Also kopf kannste verwenden steigert durch mancher aussage sogar noch nen bissel was hab ich aber keine ahnung von , ähm Nadellager NEIN brauchste nicht wechseln genauso wie die KW die kann auch drin bleiben!
Vergaser wie Simson s51 b2-4 schons agte musste neu einstellen is aber alles nur minimal!
Zündung nein wird ja nichts am Zündzeitpunkt verändert durch den 60´er es sei denn es ist ein SZ 60´er dann ja!
bringen tut er dir nur ca. 10km/h mehr wenn er gut eingefahren ist und du hast ne schnellere anzug ,das heißt an einer kreuzung oder an einem berg kommste besser weg als nen 50´er !!So nun viel spaß beim basteln!
Thorsten
Misst!ich sehe gerade das das gewinde wo der Krümer dran kommt im a... ist!was kann ich da machen! :frown:
nimm ne gewinde schraube für defektes gewinde , gibts bei ebay fürn paar cent! nennt sich reperatur mutter für defektes krümmer gewinde
Original von SR 50 FAN:
Endlich mal die Suche benutzen und nicht solche pillepalle Fragen stellen die schon x Mal besprochen wurden
Hat einen Simsonclub und kennt noch nicht einmal eine Reparaturmutter fürs Gewinde - sorry, aber da kan man wirklich nur den Kopf schütteln. -
Sorry!aber freund von mir hat gesagt so was gibt es nicht mehr,und das hält kein pissel hat der gesagt!aber sorry wenn ich noch mal nach frage! :confused:
mit den auspuff am sr, da kann ich nur eins sagen. KALOTTE, da geht mit den beschissensten krümmergewinde! die federn halten dann auch die mutter in die die kalotte \"gesteckt\" wird.
mfg homer
Der auspuff muß noch ab!Soll ich mir den drauf machen oder soll ich nicht ,soll ich das lieber lassen,ich frage mich bringt mir das was?
