Telegabel unterschiedlich lang!!!
  • moinzn!!
    ich hab n prob mit meiner telegabel: die rechte gabel is in ordnung, die linke is ca.7cm kürzer und federt nich (so ca. 1cm wenn man \"draufspringt\"). bevor ich sie ausgebaut hab, ging sie super.
    hab ich vielleicht irgendwas daran
    kanns sein, dass die feder irgendwo festhängt oda sowas?
    in der suche hab ich nix gefunden!!!
    S51:Crossumbau; Sie läuft! bald mit Vollcrossmotor!
    SR50: R.I.P. (noch!) 70/4K!
    BC BoB 51: in working process!!! maybe mit Vollcrossmotor!
    Rasenmäherumbau: WeedEater (mit Vollcrossmotor!)
    Simson-Team-Wolfen
  • Kann das manchmal sein das die Feder in der Gabel gebrochen ist ?
    Am besten mal ausbauen und auseinander nehmen da wird man schon sehen beim öffnen was darin nicht mehr so recht will!
    Mfg Harald
  • Bei mir war bisher immer in beiden Gabelholmen jeweils eine Feder drin.
    Aber vielleicht hat die sich irgendwo verhakt? Mal auseinanderbauen, neues Öl rein und wieder zusammen ... falls sich dabei nix ernstes rausstellt, sollte es sich danach jedenfalls wieder ordentlich verhalten.
  • danke!!!
    könnte sich theoretisch eh nur verhakt haben, da sie vorher noch super gefunzt hat!!!
    Simson-Team-Wolfen
