Habe ein problem mit der Standgaseinstellung meines Vergasers.
Bei meinen Bing Vergaser lässt sich kein Standgas einstellen hat nur hohr Drehzahl egal ob ich die Schraube links oder rechts drehe,kann das ev. daran liegen,dass der Ansaugstutzen(Flansch der beim Bing Vergaser extra ist) nicht richtig in den Vergaser geht ???
Das Flanschstück schaut ca.0,5 mm aus dem Vergaser,weil die beiden Zylinderschrauben da wo der Vergaser angeschraubt wird sind zu lang und daher bekomme ich den Vergaser samt stutzen(Flansch) nicht ganz drauf.
Kann das daran liegen ???
Sollte ich die Schrauben ev. etwas kürzen.
Habe eine 67 Düse drin,aber das spielt wohl keine Rolle oder ???
cu :confused:
