Tuningset! Wie schnell?!
  • Hi !
    Ich denke mal so 80 bis 85 werden schon so drin sein :)
    Mein alter 70/2Kanal den ich in meiner Schwalbe hatte ging auch so ca 80 sachen
    Irgentwas ist immer !!!
  • Das kann dir trotz der Angabe deiner Daten nie jemand genau sagen, da es auch sehr stark auf die Auslegung des Zylinders, der Abstimmung usw. drauf ankommt.
    Aber ich denke mit einem Sparvergaser kommst Du dort nicht weit, irgendwas zwischen 80 und 90 ist vielleicht realistisch.
  • S70 steno :
    75-km/h-Variante 6,7 Nm bei einer Drehzahl von 5500 U/min ; 4,1 kW bei einer Drehzahl von 6000 U/min (entspricht 5,6 PS).
    S70/2K :
    ca. 95 bis 105 km/h ca. 9 PS bei einer Drehzahl von 8000 U/min (mit passendem Auspuff ca. 10,5 PS)
    Optimale Motor-Komponenten vorausgesetzt, allerdings wirds mit Deinem Vergaser nicht so gut laufen.
    Überleg Dir lieber noch einen 19mm Amal zuzulegen, nur den Flansch musst Du dann auch größer machen.
    Gruß Benson
