Dringenges motor problem wichtig !!!!
  • hallo leute
    Habe ein problem mit meinen motor und zwar klackert er ich beschreibe den problem fall genauer also kicke meine simme an lege ersten gang eine schalte dann alle gänge durch bis in 4 oder dritten (fahre nur 30ig bin noch beim einfahren) nun zm problem ich nehme in der fahrt das gas koplettweg und lass mich rollen der motor wackelt ein wenig klackert ziehe ich nun die kuplung ist das gereuch weg und wenn ich gas gebe auch (kann aber beim gasgeben sein das ich es nicht höre wegen auspuff ist ein spotauspuff) also die kw hat kein spiel (geräuch ist ja weg wenn ich kuplung ziehe) im stand ist das geräuch auch nicht also nur in der fahrt habe schon gelesen das es das kickstarter ritzel sein kann also helft mir bitte
    Mfg scoter-shuter :_shoot:
  • Nur ne vermutung.Aber manchmal kommt man auch so auf die Lösung oder Lernt was dazu. :lookaround:
    Ich bin der Meinung das das Kickstarterritze auch bei gezogener Kupplung und im Leerlauf klickern würde. Könnte es nicht auch ne verstellte Schaltung sein oder ne zu straff eingestellte Kupplung?
    Zappelt bei diesem klickern dein Ganghebel?
  • ähhm Medel
    wie ich sage das problem tritt nicht im stand auf und ausser dem fahre ich 1:33 bezin mit voll syntetischen motoren öl und es tritt ja auch nur auf wenn ich das gas weg nehme und mich dann rollen lasse aber eigentlich klingt es ja logisch was du meist weil ich fahre ein svi ein hat ja auch nur ein kolben ring was soll ich nun tun anderes gemisch fahren, luft gas gemisch ist schon fetter eingestellt wiill ja auch nicht das mir das ding fest geht ist ja logisch bei den anschaffungs preis
