Wen Warm dann schlechter Ansprung !!HILFE!!
  • bei mir auch wie bei Ossirolfi. Hab schon U-Zündung eingestellt, Kondensator, Kerze, Stecker, Kabel gewechselt und einen neuen Vergasersatz drin. Läuft alles super, bis ich sie aus mache. Dann geht sie nur widerwillig (mit schieben) an.
    Kann es an der Zündspule liegen?
    Original von Schwalbenfahrer:
    Die aussenliegende Kleinzündspule geht eigentlich fast nie kaputt.
    Was mich allerdings ein wenig wundert, ist das hier immer fast alle Zündungsteile gewechselt werden die Primärspule wird jedoch meistens vergessen. Ich wechsle das Ding bei Inbetriebname eines Mopeds das ich noch nicht kenne Standartmässig mit aus. Die Spule galt schon vor Jahren als Ursache für die kuriosesten Fehler. Ich glaube auch das die nachgefertigten Spulen u.U. besser sind als die Originale.
  • Schau dir mal die Zündspule an. Wo das kabel für die Zündkerze reinkommt da ist ein Dorn drin wo das Zündkabel raufgedreht wird. Das kann Korodiert sein. Hatte ich auch einfach die Zündspule gewechselt und alles war toll.
  • Also ich hatte auch mal das gleiche Problem.
    Immer wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin und dann die Karre anschmeißen wollte, kam sie nur ganz langsam.
    Sie springt dann kurz an und säuft dann meistens ab.
    Ich habe dann den Schwimmerstand neu justiert und danach lief sie im Warmstart perfekt.
    Nur habe ich jetzt Probleme beim Kaltstart. Da drück ich mal kurz den Choke.
    Also beim nächsten mal einfach kurz mal das Verbindungsstück zum Luftfilter öffenen und dann zieht sie richtig hoch und dann kannste weiterfahren. (Ist ein bißchen blöd mit der Schwalbenabdeckung)
    Aber ich würde nicht ausschließen das etwas mit der Zündung nicht in Ordung ist.
    MfG SimsonS50B :dance:
    noch am LERNEN der Simmetechnik!!!!!!!
