33xxx - 32xxx - Simsonfreunde Ostwestfalen-Lippe
  • Hi Floo,
    folgendes.
    ich habe einen Ying Yang Roller wo ich das Problem hatte, dass er garnicht mehr ansprang. Daraufhin habe ich den Vergaser auseinander gebaut und mit Druckluft ausgeblasen. Nachdem alles zusammen gebaut war lief der Roller für einige Minuten normal und nahm plötzlich kein Gas mehr an bzw sobald man nun Gas gibt geht er sofort aus. Daher wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
  • Verstehe ich das richtig, dass der Roller momentan nur im Standgas läuft und man kein gas geben kann?
    oder lief er kurz (5 min) und ist seit dem nicht mehr zu Starten?
    Sollte dass der Fall sein würde ich mal versuchen ihn auf Startpilot laufen zu lassen, sollte er dann laufen ist es irgendwas in richtung Spritzufuhr,
    mal mit Pressluft durch den unterdruck Schlauch blasen bzw mit dem mund (saugen und blasen) dann müßßte Benzin aus dem eigentlich Benzinschlauch laufen etc...
    wenn nicht halt Unterdruckventil auseinander nehmen und säubern
    Fals er nur noch im Standgas läuft und kein gas annimt würde ich mal Die Ventile einstellen gibt ne gute anleitung dazu bei Youtube: 4 Takt Roller Ventil einstellen
    Aber beantworte mir am besten erst einmal die erste Frage :)
    Das bekommen wir schon irgendwie hin.;)
    mfg: Der Floo
    Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende!!
    Mfg: Florian
  • Hi Flo,
    genau so ist es, er läuft nur noch im Standgas. Springt tadellos an aber nimmt dann kein Gas an. Ich werde mir das Video später einmal anschauen. Danke erstmal soweit.
  • Morgen,
    das Problem mit der Gasannahme hatte mein alter Roller auch. Schau mal nach, ob die Ansauganlage ( Luftfilter ) dicht und vorallem komplett vorhanden ist.
    Bei mir fehlte ein unnötig erscheinendes Ansaugrohr vom Luftfilter, was die Symptomatik ausgemacht hat.
  • Hi Leute,
    erstmal @ DiscoStu:ALLES GUTE ZUM ABI - unbekannterweise.
    Alex: seit gestern ist die Tendenz meiner Schwalbe irgendwie "schlechter werdend". Bist du am WE an der Halle? Würd gerne nochmal rumkommen.
  • @ alex... meine schwalbe muckt zwischendurch auch immer mal wieder:D ich bleibe zwar icht stehen, aber zwischendurch kommt in der fahrt immermal wieder fehlzündungen vor... kann das daran liegen das das endrohr voom auspuff ziemlich locker ist und wackelt??
  • aber zwischendurch kommt in der fahrt immermal wieder fehlzündungen vor... kann das daran liegen das das endrohr voom auspuff ziemlich locker ist und wackelt??
    nein, wahrscheinlich nicht.
  • juten tach zusammen!
    Hallöchen!
    Habe eine Große Simson Tour geplahnt:
    03.07. bis zum 11.07.2010
    Wer lust hat melde sich per PN bei mir.
    Dann bekommt ihr Route & Preisliste
    Meldet euch einfach bis zum 20.06.2010 bei mir!
  • alex dazu kann ich dir nichmal ivel sagen,... ich glaub ich setz dir das ding einfach mal 30 minuten unter den hintern und dann kannstu damit mal fahren und vielleicht merkst du dann einfach mal ein wenig was da sonst so alles falsch laeuft xD
