kein zündfunke mehr nach neueinstellung der u-zündung
  • hallo,
    nachdem ich mir eine fühllehre besorgt habe (0,4mm), habe ich gestern meinen unterbrecher neu eingestellt. und seit dem hab ich keinen zündfunken mehr :-(( vorher war noch alles ok. ich hab dann den untrbrecher mehrmals anders eingestellt und irgendwann hatte ich nochmal kurz einen funken. beim ersten einstellen hatte ich aus versehen die zündung angelassen, kann dadurch was kaputt gegenagen sein? den unterbrecher hab ich auch mit einer kleinen (schleifpapier-)feile gereinigt, hat nix geholfen.
    hat jemand eine idee, was ich machen kann?
    danke,
    mathias
  • Hallo
    Hast du vielleicht beim instellen ein kabel gelöst wo du nicht hinter gekommen bist oder 0,4 mm sind zuviel.
    major_tom
    ob der Kolben nun 1,8 mm vor O.T ist oder nciht hat nur was mit dem Zündzeitpunkt zu tun und nicht damit ob ein \"funke\" da ist oder nich.
    nur MG7 hat gar keinen Funken. :crying:
    Gruß oldifreak
    simson4ever
    [mlinks][glow=#FF0000,3] Simson is dat best wat dat gif[/glow][/mlinks]
    Hasse den neuen Plastikkram von Rollern:_shoot1: :g_kotz2:
    Schwalbe KR51/1S
    Wird komplett neu aufgebaut
  • 0,4mm muss der unterbrecherabstand bei einer s51 aber sein. ich habe trotzdem noch andere einstellungen versucht, aber trotzdem kein funke. und kabel können ja in der zündung auch nicht abgehen, sind ja alle verschraubt. das zündschloß habe ich auch schon überprüft. alles ok.
    kann man nicht die kabel irgendwie durchmessen und so den fehler lokalisieren? ich hab zwar shcon die suche bemüht, aber nciht wirklcih was gefunden :(
    mathias
  • kann mir denn keiner helfen??
    heute hab ich mal die 4 kabel die von der zündung kommen durchgemessen. das rot/gelbe zum sicherungskasten hatte beim ankicken so kanpp 1V, die beiden anderen zum zündschloß knapp 2V. das scheint also in ordnung zu sein. das braun/weiße kabel, was auch zur zündspule geht hat jedoch keine spannung. was auch noch komisch ist, der widerstand der primärspule und der zündspule ist 0 ohm. hab ich sogar mit zwei verschiedenen multimetern gemessen...
    ich hoffe, jetzt kommen ein paar tipps, was ich noch messen und/oder testen soll.
    danke,
    mathias
  • hallo
    hast du schon mla eine andere zündspule probiert.vielleicht is diese kaputt
    Gruß oldifreak17
    Schwalbe KR51/1S
  • also ich hab es jetzt einigermaßen wieder hinbekommen. und zwar musste ich die grundplatte etwas verdrehen. jetzt hab ich nur das problem, daß ich anfangs einen zündfunken habe, nach 3-4 mal kicken jedoch nicht mehr. wenn ich eine weile warte oder noch ein bisschen an der grundplatte \"rumdrehe\" hab ich wieder einen funken, aber auch nur kurz. zündspule hab ich jetzt mal ausgebaut und geprüft, sie hat die erforderlichen 4,6kohm. kann da irgendwo ein wackler auf der grundplatte sein oder was ist da los?
    danke für hilfe,
    mathias
  • schade, dass hier keiner antwortet :frown: aber ich gebe nicht auf...
    nachdem ich etwas die suche bemüht habe, bin ich der meinung, das der kondensator oder die primärspule defekt ist. kann ich die beiden irgendwie testen?
    und was mir noch aufgefallen ist: die grundplatte soll auch eine markierung haben, die genau gegenüber der markierung am block stehen soll, damit dann das stärkste magnetfeld anliegt. wie soll die markierung denn aussehen oder ist damit die \"lasche\" gemeint wo man mit nem schraubenzieher reingehen kann um die platte zu verdrehen?
    und noch was, kann ich das braun-weisse kabel was zur zünspule geht einfach an den block halten um zu testen ob da strom ankommt?
    ich hoffe, mir hilft jetzt mal einer... :rolleyes:
    grüsse,
    mathias
  • mit der schraube könnte ich mal testen. der schlitz sieht zwar nicht mehr besonders aus, aber fest kriege ich sie eigentlich.
    komisch ist nur, gestern kam kein funke mehr und ich hab sie dann stehen lassen. und heut früh war wieder ein funke da und sie lief auch ohne probleme... ist halt blöd, wenn der fehler nur sporadisch auftritt, so trau ich mich ja nicht weit zu fahren :frown:
    grüsse,
    mathias
