Moinsen@ all
Ich will meinen auspuff ausbrennen.
Erstmal so um bissel mehr leistung zu bekommen bevor ich mir nen s60 hole.
Was meint ihr bringt das was auf meiner s51?
Moinsen@ all
hi.
also allein durch \"auspuff ausbrennen\" bekommst du keine zusätzliche leistung.
dadurch reinigst du ihn doch nur und du bekommst dadurch nur leistung ZURÜCK, die durch den verstopften auspuff verlorengegangen ist
aber mehr leistung erzielst du durch ausbrennen absolut nicht.
leistung kannst du natürlich erzielen durch den 60er zyli.
ich würde dir da aber auch zusätzlich zu nem tuningauspuff (z.B. AOA) raten,um optimale leistung zu erreichen.
ich hoffe,ich konnte dir helfen.
Mfg :smokin:
joa genau... säg am besten den krümmer ab un bohr dir nen paar löcher in den schalldämpfer!!! aber nutz am besten die suchfunktion! ![]()
bau dir den AOA1 selber nach LT um
Original von Brand:
ja,..das würde ich zu nem 60er auch empfehlen.
ist auch wirklich einfach. du sparst ne menge kosten und bekommst zusätzlich noch nen hammergeilen sound.
ich hab´s auch gemacht(bis auf krümmerkürzung) und ich hab nen 50er pott drauf
Mfg :smokin:
jo das machtschon was aus, musst halt aufpassen ich zb. hab ein bissl viel gekürzt, der auspuff geht gerade noch so ordentlich drauf u nd fest, aber kommt ja jetz eh nen neuer drann da der fast durch ist
PS: eines tages hatte ich dann mal enorme leistung bis ich dann zufällig mal gesehen hab das der auspuff total locker auf dem krümmer sitzt, so kurz vorm abfallen :d_pfeid: :d_pfeid: :d_pfeid:
hmm... was bringt denn bitteschön krümmerkürzen?
Dadurch steigt die Resonanzdrehzahl!
Der Motor dreht dadurch bei höheren Drehzahlen besser raus in niedrigen etwas schlechter.
...und ganz wichtig,damit keine leistung verloren geht, sind die löcher im endschalldämpfer ![]()
Genau das ist das wichtigste, wenn man einen auspuff schon mal offen hat, sonst zieht die Karre ja gar nich!!!! ![]()
Lol, eure löcher könnt ihr euch sonst wohin schieben.
So blöd bin ich auch nicht :dma_smile2:
:confused: :confused: :confused: :confused: das war ernst gemeint
