Gleichrichter liefert nur 3 Volt
    Ich mache gerade die Elektrik meiner S51 1/b Baujahr 1989 und wollte meinen Gleichrichter anschließen als dann allerdings die Böse Überraschung, der Gleichrichter liefert nur 3 Volt. Also habe ich die die Phasen überprüft auf der einen kommt eine Spannung von 12-30 Volt und auf der anderen nur max 9. Ich habe auch den Gleichrichter durchgemessen und der Funktioniert.
    Danke für alle Antworten
  • Zoeh mal auf der Primärseite vom Gleichrichter die Kabel ab, das rot/gelbe und das rot/graue. Dann miss man mit einem Ohmmeter auf die Kabelenden. Da sollten ca. 0,75 Ohm anliegen. Falls ja, ist entweder der Gleichrichter hin, oder die Elba dahinter kann auch kaputt sein. Man kann die 4Dioden im Gleichrichter auch von außen durchmessen.
  • Ich verstehe noch nicht was mit "die Phasen" im ersten Post gemeint ist...ist doch keine Drehstromlima? :kopfkratz:
    Er hat vermutlich die beiden Eingänge in den Gleichrichter gegen Masse gemessen. Hat nicht angegeben, ob er er AC oder DC gemessen hat. Da die Spule aber massefrei ist, bekommt man da vermutlich eh keine Aussage, mit der man etwas anfangen kann.
