Star SR4-2 stottert stark & springt schlecht an
  • Hallo zusammen,
    ich habe aktuell ein nerviges Problem mit meinem Star SR4-2.
    Bisher ist er immer super angesprungen, selbst nach tagelanger Standzeit sofort – doch plötzlich fängt er an zu stottern und springt nur noch sehr schlecht an.
    Kurz zum Ablauf:
    Nach ein paar Tagen Standzeit sprang er wieder an und lief zunächst normal.
    Bin ca. 5–10 km gefahren, dann die ersten Zündaussetzer → wurde immer stärkeres Stottern.
    Nach weiteren ~5 km ist er komplett ausgegangen und hat nur noch wenige Lebenszeichen von sich gegeben. Danach gar nichts mehr.
    Folgendes habe ich bereits erneuert:
    Neue Düsen
    Neue Vergaserdichtung
    Neues Vergaser-Unterteil
    Neue Krümmerdichtung
    Neue Fußdichtung Zylinder
    Neuer Zylinderkopf
    Neue Zündkerze
    Neue Stehbolzen Zylinder
    Kette nachgespannt
    Neue Nadel + Clip
    Neuer Schlauch + Benzinfilter
    Neue Zündspule + Kondensator + Unterbrecher
    Zündung eingestellt auf 1,5 mm vor OT
    Zusätzlich:
    Ich habe mir eine durchsichtige Vergaserwanne geholt → der Pegel bleibt immer konstant.
    Beobachtung an der Kerze:
    Nach einer stotterigen Fahrt ist die Einlass-Seite der Kerze rehbraun, die Auslass-Seite aber schwarz.
    Hat jemand eine Idee, wo ich da am besten ansetzen soll?
    Ich bin gerade etwas ratlos, weil schon einiges getauscht wurde.
    Danke euch schonmal!
  • Bin ca. 5–10 km gefahren, dann die ersten Zündaussetzer → wurde immer stärkeres Stottern.
    Na wenn er Zündaussetzer hat, dann bei der Zündanlage würde ich meinen.
    Da gibt es so viel Möglichkeiten als Ursache, Kondensator, Unterbrecher, Kerzenstecker, Zündkabeldurchführung usw.
    Neuer Kondensator heißt nicht das dieser dann auch in Ordnung ist, das gilt auch für andere Nachbauteile ......
  • Das Komische daran ist ja manchmal funktioniert sie und manchmal nicht wir saßen den ganzen Abend dran und haben zündung eingestellt dann aus dem Nichts ist sie gut gelaufen, c.a 10km gefahren und dann wieder die ersten Aussetzer. Nach 5 min hat die wieder gestottert
  • Wenn Du von Zündaussetzern sprichst, muss es ja an der Zündung liegen.
    Schau mal die br/ws Ader, die zum Zündschloss geht, hat die vielleicht irgendwo einen Iso-Fehler und Massekontakt?
    Kerzenstecker hast Du nicht erwähnt.
    Ansonsten bleibt nur eines der Teile, die Du ausgetauscht hast (zB Kondensator oder Zündspule)
  • Ich hatte mal das nervige Problem, wenn der rechte Deckel ab war, lief Star super, Deckel drauf, hat er gestottert, Deckel wieder ab, alles super. Da wirst verrückt. Am Ende war es das Verbindungsstück des Zündkabels, das hat an den Deckel durchgeschlagen. Temperaturabhängiges Problem hatte Kumpel mal, da hat eine der Spulen wohl Spulenschluss, wenn sie heiss wurde. Wenn man die ganzen Problemstellen an den alten Zündanlagen sieht, kann man ja nur direkt die Vape empfehlen.Echte Gamechanger...
    Ohne Lärm kein Krach!!!
