Schlechte Gasannahme / Anspringen mit Problemen
  • Ich muss mich leider verbessern es ging heute wieder nicht. Ich habe die Kiste angemacht und sie hat wieder kein Gas angenommen. Dann habe ich die Muffe abgemacht und sie hat Gas angenommen. Ich habe schon denn neuen Luftfilter nochmal ausgebaut und auch das Halteblech für diesen und geschaut ob alle Kanäle frei sind (waren sie). Anbei noch ein Video der Gasannahme mit und ohne Muffe.
  • Vielleicht hast Du ein Insektennest oä hinter dem Luftfilterblech?
    Probier es mal ohne Seitendeckel und ohne Luftfilter
    Habe das Blech schon abgebaut da ist alles frei und ohne Luftfilter ging es auch nicht.
  • Bzgl verschließen des Überlaufs
    -> Dann stimmt etwas mit deiner Schwimmereinstellung oder Schwimmerventil nicht.
    Ok danke dann überprüfe ich das nochmal aber hatte denn Schwimmer ja eigentlich auf 32,5mm im hängenden Zustand und auf 28mm im geschlossenen Zustand eingestellt. Und gestern ging ja auch alles verstellt der sich von alleine?
  • Und schaue auch, dass die Zunge senkrecht auf das SNV drückt, nicht schräg
    Ergänzung: Am Vergaser ist unten ein Schlitz, wo die Gummimuffe sitzt. Wenn die Muffe dort zu stramm anliegt, ist der Schlitz zu, und das Möp fährt schlecht und hat kein Standgas.
    Einmal editiert, zuletzt von PAN-Mann ()
  • So also anspringen und fahren (also Gas annehmen) tut sie jetzt gut, bin heute mal ne größere Runde gefahren und habe sie dann zuhause ausgemacht und wollte gucken ob sie warm startet aber nein tut sie nichts. Nen neuer Kondensator ist schon verbaut.
  • Haste eigentlich das ganze mal ohne Tankverschluss geprüft? Nicht, dass sich da immer ein Unterdruck bildet und nach einiger Zeit läuft kein Sprit mehr nach! Und, einige Member hier halten auch nix von dem Zusatzspritfilter.
    Irgendwas ist immer!
  • LordHelmchen
    Hat den Titel des Themas von „schlechte Gasannahme / Anspring Probleme“ zu „Schlechte Gasannahme / Anspringen mit Problemen“ geändert.
  • Ne werde ich mal noch Probieren. Aber wenn ich sie nicht ausgemacht hätte wäre sie ja noch weiter gefahren. Kann das dann trotzdem daran liegen?
