Hallo, ja ich bin neu hier im Forum, und benötige Hilfe.
Bin 44 Jahre alt, nähe Stuttgart.
Ich habe seid 15 Jahren eine S51 Enduro. Vor einigen Wochen habe ich sie umgebaut auf den 60er Allday von PZ, mit dem 16er Tuning Vergaser. Voreingestellt, 83 Hauptdüse verbaut. Alles so wie von PZ voregeben.
Zündzeitpunkt mittels Messuhr und Abblitzlampe eingestellt.
Startete dann nur durch anschieben, das erste mal nach Umbau.
Jetzt startet sie normal beim antreten. Habe jetzt noch 2,3 Probleme.
Wer kann mir helfen ?
1. Gaszug muss ich am Vergaser auf Spannung drehen, dass der Motor nicht ausgeht. Also Bowdenzug hat keine 2 mm Spiel, obwohl Standgasschraube ganz eingedreht ist.
2. Wenn sie warm ist, geht sie aus in diesem eingestellten Standgas, ich muss immer etwas am Gas drehen, sonst geht sie im Stehen aus. Wenn sie im warmen Stand dann ausgeht. springt sie nicht mehr an. Erst durch langes bergabrollen.
Meine Frage, ist es normal das Standgas über die Stellschraube am Vergaser einzustellen, dort wo der Bowdenzug eingeführt wird ?
Und warum Hält sie das Standgas im warmen Zustand nicht....startet nicht wenn warm ?
Vielen Dank
