Hallo in die Runde und gleich vorab sorry, wenn das Thema schon mal da war. Zum Problem:
Setup SR50 mit ZT-Tuningkit Stage 2 mit AOA3 und modifiziertem kurzem Krümmer.
Vergaser Bing 1104 mit 76er HD.
Vape-Zündung mit 1,4 OT
Rumpfmotor weitestgehend Serie
Motor läuft soweit auch gut, dreht sauber hoch. Von ZT habe ich mir auf Empfehlung beim Kauf einen 16N1-12 mit geänderter Bedüsung mit geholt, damit ließ sich der Roller überhaupt nicht fahren. Keine Leistung, kein Leerlauf, kein Kaltstart durch Antreten.
Mit dem Bing springt der Motor an, dreht sauber hoch, hält allerdings schlecht Standgas. Man muss die Schraube sehr weit reindrehen, damit der Motor stabil läuft. Größtes Problem ist allerdings, wenn man normal schaltet bzw. aus hohen Drehzahlen anhält und in den Leerlauf geht, dreht der Motor unkontrolliert hoch. Der Rumpf wurde vorher komplett neu gemacht. Um Falschluft im Kurbelgehäuse auszuschließen, habe ich schweren Herzens den fast neuen Motor letztes Wochenende nochmal geöffnet, auch noch einmal einen versierten Bekannten drüberschauen lassen (keine Auffälligkeiten) und wieder komplett neu abgedichtet. Gestern eingebaut und dasselbe Problem. Sprich, Falschluft durch das Motorgehäuse ist zu 100% ausgeschlossen. Insgesamt hatte ich den Motor deswegen bereits fünf mal draußen, was beim SR50 ja nicht unbedingt Spaß macht.
Bleibt eigentlich nur noch der Vergaser. Spritfluss ist zwar m.E. ok, aber kann es trotzdem sein, dass es die ja doch relativ kleine Vergaserwanne des Bing aufgrund der hohen Drehzahlen leerzieht und er dann beim Abtouren Luft mit ansaugt? Filtersieb ist frei, der Schwimmerstand passt auch.
Wir sind echt ratlos, ich schraube auch nicht erst seit gestern an Mopeds. Aber sowas ist mir noch nie untergekommen.😒
