Felgen Reifen - vorne 1,85 und hinten 2,15 x 16?
  • hi :rotate:
    ich habe eine Frage...und zwar, ob folgende Komponenten einbaufertig in meine S51 passen, ohne irgendwelche Teile anpassen zu müssen und ob die Kombination so möglich ist:
    1x Komplettrad zum selbst zusammenstellen (vorn) Artikelnr.: 302753-0002
    1x Reifen 2.75x16 Heidenau K55 RF (46J) » 36,10 € Stückpreis
    1x Farb-Speichenrad Felge + Nabe schwarz glänzend Alu 1,85x16" » 92,60 € Stückpreis
    1x Schlauch 2,75x16 Heidenau S50, S51, KR51 » 12,78 € Stückpreis
    1x Bremsschild vorn schwarz S50, S51, SR50 Artikelnr.: 303720
    1x Komplettrad zum selbst zusammenstellen (hinten) Artikelnr.: 302753-0002
    1x Farb-Speichenrad Felge + Nabe schwarz glänzend Alu 2,15x16" » 96,64 € Stückpreis
    1x Bremsschild hinten schwarz (mit Bohrung) S50, S51, SR50, SR80, SR4-, KR51/1 Artikelnr.: 309116
    2x SET: Bremsbacken Sport für Simson Artikelnr.: 115083
    oder lieber beide 1,85 × 16?
    Werden weitere Teile benötigt? Vielen Dank!
  • Gut ok, und zur breite von felgen und reifen? Passt das mit kettenschlauch und co?
    Will es fertig bestellen, da ich mich mit einspeichen und zentrieren nicht auskenne.
  • Ich würde vorne ein 1,6x16 mit Bereifung 80/80x16 einbauen und hinten 1,85x16 mit 90/80x16. Die Radgröße gab es auch serienmäßig bei Simson ( 050SC / TS ). Alternativ Bereifung: VR 80/90x16 , HR 90/90x16. Dann kommt man aber höher und in Verbindung mit Enduro Stoßdämpfer braucht man einen längeren Kippständer ( ca. 20 - 30 mm ).
