Kein Funke bei neuer 12V Vape
  • Hallo liebes Forum
    ich habe ein Problem mit der S51 3Gang von meiner Freundin.
    Zur Historie.
    Nach dem Kauf und einigen Kilometern ging der Unterbrecher der originalen Zündung kaputt.
    Daraufhin wurde eine 12V Bordelektronik von einer Fachwerkstatt eingebaut (Vape). Beim Fahren viel auf, dass sie nur 50kmh fuhr und sehr heiß wurde.
    Vergaser neu eingestellt, Kerzenbild überprüft, perfekt.
    Die 50kmh wurden jedoch immernoch nicht überschritten. Nach Recherche erfuhr ich, dass die Zündung auf zu früh eingestellt sein könnte. Mit einem Kumpel und einer Zünduhr alles genau eingestellt, wieder zusammengebaut, Funke war noch da, angesprungen ist sie jedoch nicht.
    Nach erneutem Rausdrehen der Kerze war der Funke weg und kam bis jetzt nicht wieder.
    Auf der Fehlersuche wurden alle Massepunkte überprüft und die Zündspule gewechselt, immernoch nichts.
    Beim Anschieben ist zu sehen, dass die Lichtmaschine Strom produziert da das Licht vorn und hinten auf Stellung zwei funktioniert.
    Jetzt bin ich ratlos was es sein könnte, habt ihr eine Idee?
    Lieben Dank schonmal und Grüße
  • Musste gucken. Normalerweise im Herzkasten. Is ein im Querschnitt betrachtet fast quadratischer Stecker, wo gerne mal einer der Pins rausrutscht, wenn man ihn zusammensteckt.
    Ich verstehe bis heute nich, warum Vape da nich was anständiges verbaut. Das Thema is alles andere als neu...
