Hallo welches Getriebeöl für M53 Motor und wie viel, kann mir da jemand weiter helfen. Mfg Philipp
M53 Motor öl
Guten Morgen phili1988,
M53/2 werden 450ml Getriebeöl der Sorte GL80W GL-3 benötigt. Mfg Jens
OK vielen Dank für die schnelle Antwort 👍dann werde ich das gleich bestellen.
es sind 500ml,
OK super dann nehme ich 500 ml vielen Dank
Nun ist aber die Frage: Machst du einen Ölwechsel oder füllst du einen neuen Motor auf.
500ml gehören rein,
Machst du aber einen Ölwechsel verbleibt immer ein Rest im Motor. Dann reichen 400-450ml
Na ich muss die Schaltung reparieren,also ist das ganze öl draußen.
Also dann 500 ml !? Mfg Philipp
Jeb
