"Neue" S51 bauen mit Einzelabnahme - geht das?
  • Servus liebe Mitleser,
    Angenommen man hätte genug Teile, nur keinen Hauptrahmen.
    Ich frage mich, ob es machbar ist, auf einem Blankorahmen ein (natürlich Stvzo-konformes) Fahrzeug aufzubauen und mit diesem eine Einzel-ABE zu erhalten - ohne vorhandene FIN etc. Gibt klarerweise 45 km/h. Aber geht sowas? Hat jemand so etwas schon einmal erfolgreich gemacht? Was kostet das? Denkt man sich dann eine FIN aus? Oder geht sowas nicht?
    Bitte keine Fragen nach Sinn oder Unsinn oder Empfehlungen zum Kauf von Gebrauchtrahmen etc...
    Für fachkundige Antworten wäre ich Dankbar.
    Besser es zu haben und nicht zu brauchen, als umgedreht.
  • Das wird wohl nicht möglich sein. Wie will man denn die neuste Abgasnorm und Geräuschnorm erreichen ? Das wäre ja quasi ein Neufahrzeug. Da muss man sich COC Papiere / Bescheinigung ausstellen lassen ?!
  • ok das macht leider Sinn. Dachte, da es sich bei einer Simme ja um ein normalerweise zulassungsfähiges Fahrzeug handelt.... Aber ohne Vorhandene FIN ist natürlich das Baujahr auch nicht vorhanden.
    Ja richtig das Moped müsste dann die Aktuellen Abgasnorm, Geräuschnorm, und sonstigen Vorschriften für Neufahrzeuge erfüllen,
    darunter auch Festigkeitsnachweise erbringen zb, fürs Fahrwerk, Bauartzulassung für Räder, Bremsen usw. usw.
    Auch mit E-Antrieb nur das das da die Sache mit der Abgasnorm weg fällt.
    Die ganzen Nachweise müsstest du dann erbringen um für das Fahrzeug eine "Einzelgenehmigung" zu erlangen zu können
    und da würde es auch durch die Zulassungsstelle eine FIN zugeteilt bekommen.
    So nebenbei erwähnt, das würde dann auch kein Moped vom Hersteller Simson sein, der Erbauer ist der Fahrzeughersteller.
    FIN = Fahrzeug-Identifizierungsnummer, ohne ist nicht nur kein Baujahr vorhanden, es existiert als solches nicht.
