Mikuni Vergaser geht nicht abzustimmen
  • Servus,
    Habe mir einen mikuni vergaser von einem Freund zugelegt. Der vergaser ist ein Vm20 vergaser. Der vergaser ist auf einen Rzt 604R verbaut und es ist der passende Auspuff von Rzt drauf gebaut (Daly Race R). Habe Probleme beim abstimmen bzw. mein Moped nimmt kein Gas an im Leerlauf. Sie hört sich so an als würde sie absaufen. Ohne Muffe geht sie gar nicht an. Habe verschiedene Hauptdüsen probiert. Mikuni Düsen 175-135 aber auch bvf düsen. Die standgas Schraube ist ganz rein gedreht aber standgas ist trotzdem niedrig. Umlauft schraube ich auch fast ganz rein gedreht. Wenn ich sie weiter raus drehe geht sie aus. Außerdem macht der Auspuff in hoher Drehzahl zu und schiebt nicht mehr weiter im Reso (denke zu viel Sprit). Hat jemand eine Idee ? Ich bedanke mich schonmal für alle antworten.
