Star macht probleme
  • Moin Leute ,
    Mein kleiner Star springt sehr schlecht an , nimmt kein Gas an und die Drehzahl geht im Standgas bis in den Begrenzer hoch.
    Ich habe eine vape verbaut und eine nachbauvergaser von Mza das einzige was ich mir vorstellen kann das er nicht richtig läuft weil der kupferdichtring zwischen Zylinder und krümmer fehlt und der krümmer 2 kleine Löcher hat ? Hat jemand Tipps ?
  • Kolbenschieber im Vergaser richtig positioniert.?
    Die Nut greift auch in Lehrlaufstellschraube.?
    Und wie, nimmt kein Gas an, dreht aber hoch?
  • Genau die nut passt mit der stell schraube und der kolbenschieber geht sauber hoch und runter . Und wenn man den gasgriff dreht geht die Drehzahl nicht hoch die Drehzahl geht aber bis in den Begrenzer wenn Mann gar ein Gas gibt
    Schau mal unter dem Gebläsedeckel ( Hinter der Zündung ) , ob dort das Öl steht. Das lässt dann schon erahnen, wie es um die Wellendichtringe bestellt ist. Wann war die letzte Generalsanierung des Motor´s ??
