SR50 zu wenig Leistung
  • Guten Morgen!
    Nachdem ich mein Problem mit dem Zündschloss gelöst habe, bin ich schon ca 1.000 km mit der Simson gefahren. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Motor noch richtig „ausdreht“. Auf gerader Strecke fährt sie max. 55 km/h. Bergauf verliert sich deutlich an Leistung.
    Folgendes ist gemacht:
    Vergaser - mehrere ausprobiert (Bing & BVF)
    Garnitur neu
    Unterbrecher & Kondensator neu
    ELBA neu
    Simmeringe KW neu
    Auspuff neu
    Zündspule, Kerze, Kabel neu
    ZZP mit Messuhr auf 1,8 vor OT eingestellt und nochmal geprüft
    Kompression liegt bei ca. 8 bar
    Kettenspannung passt
    Räder, Lager freigängig
    Keine Reparatur brachte eine Änderung/Verbesserung…
    Mein Moped:
    SR50 von 1988
    Ca. 4.000 km gelaufen
    Motor: 541 mir 4 Gang
    Unterbrecherzündung 12V
    Vergaser: z.Zt. Bing - war aber mit diversen BVF auch nicht besser🙁
    Das Moped läuft so ganz gut, keine Aussetzer, Springt gut an, Kerze ist Rehbraun, es fehlt einfach das letzte bisschen an Leistung…
    Bis jetzt habe ich jedes Moped ans laufen gebracht, die SR50 schafft mich….
    Vielleicht hat hier jemand eine Idee…. Bevor ich die Zündung rausschmeisse… ich weiß, VAPE ist besser, ich würde gern die Unterbrecherzündung behalten…. Ich weiß nicht, ob es schon mal vorgekommen ist, aber ich vermute, dass bei hoher Drehzahl einfach der Funken zu schwach ist…????
    Bin für jede Idee dankbar!
    Vielen Dank im voraus .
    Marius
  • Dieses Problem haben leider einige SR50, 55 km/h ist wenig, die meisten fahren Strich 60km/h. Weil der SR50 etwas kürzer übersetzt ist steht ihm da weniger Leistung zur Verfügung. Bei dir scheint aber mehr nicht zu passen.
    Welche Garnitur ist das?
    Kannst du mal ein Foto vom Krümmer machen?
    Hauptdüse und Luffi original?
  • Moin,
    Ist eine von Ostoase…. Megu Nikasil Art. 309330 MZA 12300-N-B.
    Ich denke, ist nicht die schlechteste…. Lief aber mit original DDR Garnitur auch nicht anders…. Krümmer ist original Durchmesser und Länge, wie in der original Reparaturanleitung beschrieben. Läuft nicht zu mager und nicht zu fett. Kerze ist schön braun….
    Düsen und Luftfilter neu und original.
    Düse Bing 68, BFV 16N-1 72 und 16N-3 70er.
    Also alles nach Vorgabe.
    Fühlt sich an, als ob ihr was fehlt, einmal habe ich geschafft im Leerlauf über diesen Punkt hinauszudrehen, aber nur einmal…. Ist wie ein Drehzahlbegrenzer, sie regelt da ab. Deshalb meine Vermutung mit der Zündung…. Sonst fährt sie wunderbar. Da wir hier im bergischen aber einige Hügel haben, macht es echt keinen Spaß…
  • Wenn alles passt muss er auch 60 laufen.
    Meinst du er dreht ohne Last auch nicht aus? Zündung ist mit einer Blitzlampe ja schnell geprüft.
  • Nee… ohne Last dreht sie auch nicht richtig hoch… obenrum wie zugeschnürt. Allerdings fahrbar. Zündung habe ich noch nicht abgeblitzt… nur mehrmals eingestellt- die Einstellung hat aber immer gepasst. 1,8 vor OT. Ich krame mal meine Stoboskoplampe mal am Wochenende raus…. Da müsste ich theoretisch sehen, ob sie bei höherer Drehzahl dann blitzaussetzer hat…. Ich hoffe es, sonst habe ich keine Ideen mehr…
  • Der Drehzahlbegrenzer ist eigentlich typisch beim Bing.
    Ich tausche da immer die 68er HD gegen eine 70er.
    Manche sagen auch,es helfe wenn man die Nadel einen höher hängt.
    Das kann schon sein. Im Stand ohne Last würde er dennoch hoch drehen.
  • Hmm… habe schon beim Bing eine 70 und 72-er Düse probiert. Kein spürbarer Unterschied, außer dass die Kerze sehr dunkel und feucht wurde…. Mit ganz viel Phantasie konnte man noch etwas braunes an der Kerze erkennen. Lief definitiv zu fett…. Sonst keine Besserung.
    Es ist ja noch so, dass sie nicht läuft, so der letzte Rest an Leistung fehlt einfach…. Bitte jetzt nicht erschlagen, aber ich habe noch einen 33 Jahre alten Piaggio Roller mit 1 PS weniger als die Simson… er fährt die Berge hoch mit knapp 50 km/h. Die Simson bleibt an dem selben Berg bei 38-42 km/h. (GPS) das wundert mich etwas….
    Sorry, weiß nicht, wie ich das Bild da eingefügt habe…. Einfach ignorieren 😀
