Meine Frage ist nur, ob ein normaler Scheinwerferring (https://bit.ly/3Y2OIzI) an diesen LED Scheinwerfer dran passen würde: http://bit.ly/3S8NOxY
oder ob der überhaupt an eine S51 mit VAPE dran passt
Rein rechnerisch wäre der SW 1mm zu "dick, aber Du brauchst dann eine "Gleichstrom-Vape" auch Powerdynamo genannt. Oder Du baust die normale VAPE um. Außerdem glaube ich, dass es zu diesem SW schon einen Fred gibt, in dem es stand, dass die Teile nicht STVZO gerecht sind. Ich habe einen 5,75 HD- Bobber-Lampe mit e-Zulassung dran, allerdings H4 und ohne LED- Ring.
Wie viel würde das kosten die vape umzubauen? Und könnte ich den Scheinwerfer nicht einfach an die Batterie anschließen?
Zu diesen Themen gibt es hier schon einige Freds drüber. Ich habe 2 S-Klassen, die ganz normal nach Schaltplan angeschlossen sind und die Standard- VAPE nutzen.
Wie schon geschrieben, suche mal den Fred zum SW, danach wirst Du wahrscheinlich keine Lust mehr haben, diesen zu nutzen. Abgesehen davon, ist ein LED- SW an ner Simse ein "Rennleitungs- Magnet".
Ich habe schon mal geguckt aber keinen brauchbaren gefunden...
Hast du vielleicht einen der das verständlich beschreibt?
LED brauchen in der Regel DC und die MZA Vape liefert fürs Licht AC.
Es gab mal im FAQ eine Umbau Anleitung für die MZA Vape auf reinen DC System wie bei der Powerdynamo-Vape ist .
Auch einen Schaltplan für die Powerdynamo-Vape, den man auch braucht um das Moped dann entsprechend zu verkabeln.
Leider ist dieses alles seit das FAQ überarbeitet wurde, weg, wie vieles anderes nützliches auch.
Besten dank dafür an die Administratoren des Forums dafür
Da ist selber bauen angesagt.
Dazu wird er Strom nicht reichen, auf der DC Seite. Die MZA Vape bringt auf der DC Seite nur maximal ca. 25W und das est
wenn der Motor über 3500-4000U/min dreht.
Und wieviel Watt der Scheinwerfer benötigt, steht nicht da.
der "neue" VAPE Regler kostet ungefähr 90€ und den Rest musst du an der Grundplatte umbauen
Ich glaube dem TE geht es so mit der Aussage.
Würde mich auch interessieren da die Threads die ich gefunden hatte, relativ alt sind. Andere Info die ich online fand sagen das mehr oder minder alles mit einer eingeprägten E-Nummer in Europa erlaubt ist. Ich habe den gleichen Scheinwerfer hier liegen und der hat eine spanische E9 Prägung. Sollte doch okay sein, nicht?
Meine Frage ist nur, ob ein normaler Scheinwerferring *** an diesen LED Scheinwerfer dran passen würde
Ich kann gleich mal an meine S51 gehen und den Scheinwerfer reinhalten. Hatte gelesen das je nach Korb Nacharbeiten nötig sind.
LED Scheinwerfer für die S51 zb. https://kultmopeds.de/LED-Klar…51-Schwalbe-12V-E-Zeichen
Hier der ist mit Topf https://mtp-racing.de/575-Zoll…35Owy6EAQYAiABEgJEq_D_BwE
Beim 2. steht für Krafträder ab 125ccm.
Ich habe mich mal an den Hersteller gewendet, dieser sagt, es sei ein Gleichrichter bereits eingebaut.
