Blinker gehen nicht mehr nach Lenker wechseln einer ne Idee
  • Ja, aber das hat keinen Einfluß darauf, dass die Blinker nicht mehr funktionieren, weil sie Plus-gesteuert werden. Also must du Plusseitig den fehler suchen: Kontakte oder Kabeldefekt (abgerissen)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Hallo Frank (DUO 78),
    ich wollte Dir eine PN schicken, aber das Forum sagt "DUO 78 nicht bekannt".
    Wie kann ich Dich erreichen?
    Nik
  • Wie gesagt: DUO78
    Wie ich schon sagte: Die Blinker eirden über die Plus-Leitung nach Links oder Rechts geschalten.
    Blinker vorn und hinten haben ja separate Masseanschlüsse. Also mußt du nur den Fehler in der Plusleitung suchen:
    Wernn beide Seiten der Blinker nicht gehen:
    - Anschluß (Eingang/ Ausgamg BG)
    - An Verteilerklemme angeschlossenm? Kontakt sauber und festsitzend?
    - Anschluss Eingang Blinkerschalter
    Ansonsten wenn nur eine Seite nicht blinkt:
    - Ausgang L oder R vom Blinkerschalter prüfen
    - an Verteilerklemmen angeschlossen (sw/gn (R) bzw sw/ws (L)) ? Kontakte sauber und festsitzend?
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Da wir schon der der Lötanschluss am Blinklichtschalter Klemme 83 beim Lenker wechsel gelöst haben oder da Kabel was vom Blinkgeber zum Kombischalter geht, einen weg bekommen haben.
