ori 50er
  • Servus, will meinen 50er bisschen aufpeppen hab schon ne‘ sportwelle und nen sportfilter drinnen, wollte mir noch paar vorschläge holen die sich bei nem 50er lohnen (s51)
  • Wenn du einen Serien 50er drauf hast, dann ist das alles rausgeschmissene Kohle.
    Die Kiste läuft mit den bis jetzt verbauten Teilen dann eher schlechter als besser.
    Außer höheren Verbrauch solltest du nichts merkbares an Leistungszuwachs festgestellt haben.
    Die "Sportwellen" mit dem Kunststoff an den Kurbelwangen haben eher die Eigenschaft, dass sich der Kunststoff irgendwann löst und dann den Zylinder ruiniert.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Aber in der Beschreibung steht doch das sie mehr Leistung bringen sollen, was sie spätestens dann tun wenn der Kunststoff auf dem kolben ist, und am kopf anklopft :doofy:
    naja ich fahre derzeit auf der geraden 70 laut gps tarro berg runter bin ich dann bei 80-85
  • Och, das packt mein Junior mit Stino Welle und Luftfilter auch. :zunge:
    Bergab bin ich dank Tuniggewicht sogar schneller :ironie:
    Nur doof das davon nicht mal was in der Beschreibung steht :undwech:
    Kurbelwelle Sport für Simson S51, SR50, KR51/2 von 50-60ccm, 72,70 €
    - Sport Ausführung - ausgefüllte Auswuchtbohrungen - Hub: 44 mm - Pleuellänge: 85mm - inklusive Nadellager - passende Modelle: S51, SR50, KR51/2 - original
    www.ostoase.de
    werde früher oder später höchstwahrscheinlich auf stage 2 umbauen und dann nen tüv moped draus machen
  • werde früher oder später höchstwahrscheinlich auf stage 2 umbauen und dann nen tüv moped draus machen
    Ich würde da nicht einfach was umbauen, sondern erst mal mit Prüfer reden der abnehmen soll, was der wie abnimmt, sonst hast schnell deine Kohle sinnlos verbrannt, wie zb. für die Sportwelle.
    TÜV Abnahme - Motoren Service Maul
    Vorstellung zur Abnahme als Leichtkraftrad mit technischen Änderungen bspw. Scheibenbremse Reifen Felgen Lenker Stoßdämpfer usw.
    www.motorenservicemaul.de
    TÜV
