Probleme beim Vergaser BVF 16 abstimmen 50ccm tuning
  • Hallo...ich bekomme mein vergaser nicht richtig abgestimmt... verbaut ist ein 50ccm zylinder mit geänderten Steuerzeiten und halt ein 16er BVF HD85 , luftfilterkasten hat eine zusätzliche bohrung und verbaut ist ein normaler Filu luftfilter...
    Aber nun zum Problem:
    Wenn ich im stand das Gas ruckartig voll aufreißes dauert es kurz bis sie Vollgas gib, muss sicher untenrum magerer werden...
    Wenn ich ein stück vollgas gebe und dann kupplung ziehe und das Gas wegnehme tourt sie nicht ab und hält Vollgas man muss dann immer mit der kupplung spielen dann tourt sie ab...
    Nehme ich das gas bei halbgas weg und gebe wieder gas braucht sie auch erst 1-2 sekunden bevor es wieder vorran geht...
    Aber sonst läuft sie eigentlich recht gut beschleunigt gut duch, läuft 75-80, hält sauber standgas, springt kalt wie warm gut an und kerze ist schön rehbraun...
    Bin etwas übervordert mit meinen Kenntnissen...
