Simson Säuft ab oder springt nicht mehr an
  • Der Choke funktioniert
    Schwimmer ist kontrolliert
    Sonst noch Ideen?
    Einmal editiert, zuletzt von Nepoi () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Nepoi mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Ferndiagnose ist wie Kaffeesatzlesen.
    Ich würde den Vergaser zerlegen u. alle Kanäle mit Preßluft durchblasen.
    Dann den Ansaugflansch mit dem Haarlineal prüfen, ob er noch plan ist - bei Lichtspalt (also krummgezogen) mit einer Schlichtfeile begradigen.
    Düsen kontrollieren, bei Importteilen stimmt manchmal die eingeprägte Größe nicht, eventuell einen Düsensatz zum experimentieren besorgen.
    Kompression prüfen (bei niedriger Kompression - evtl. festsitzende Kolbenringe- springt er schlecht oder garnicht an.
    Freilich muß der Motor erst mal laufen um mit der Vergasereinstellung etwas zu verbessern.
  • Dann könnte der Kondensator dein Problem sein.
    Bei mir lief die Unterbrecher Zündung kalt sehr gut & warm ging sie aus/ nicht mehr an.
    Nach Wechsel der Zündkerze ging es wieder eine Weile & dann nicht mehr.
    Abhilfe schaffte ein neuer Kondensator & seit dem keine Probleme mehr.
    Natürlich kann es auch andere Gründe bei dir haben.
