SR2 BJ.58 Hauptständer schlägt an Auspuff
  • Moin Gemeinde,
    Ich hab zur Zeit einen SR2 BJ. 85 bei mir stehen. Das gute Stück wird gerade vollrestauriert.
    Nun wollte ich den neuen Auspuff anbauen und musste feststellen, dass wenn der Auspuff dran ist, sich der Kippständer nicht mehr richtig einklappen lässt.
    Um es genauer zu formulieren. Der Kippständer schlägt an den Auspufftopf, bevor er vollständig in seiner Haltefeder einrasten kann.
    Ich bin gerade echt ratlos.
    Vielleicht gibt es ja jemanden der mal vor dem selben Problem stand, und einen Ratschlag für mich hat.
    Ich bin über jede Hilfe dankbar.
    PS: Ich habe noch ein paar Bilder mit angefügt. Ich hab es so gut es ging versucht fotografisch festzuhalten. Sollte dennoch bedarf an detaillierteren Bildern bestehen, meldet euch.
    Mit freundlichen Grüßen: Tom
  • Guten Tag Tom, ich bin mir nicht ganz sicher aber irgendwie sieht es so aus das bei den Schweißarbeiten am Rahmen nicht beachtet wurde das der Rahmen im Bereich der Hauptständeraufnahme nach vorn verbogen ist. Weiterhin sieht es so aus als wenn du auf der linken Seite eine Pedalkurbel für die rechte Seite verbaut hast.
  • Mahlzeit,
    Danke erstmal für deine Antwort.
    Das mit der Pedalkurbel ist nur vorübergehend, da kommen noch neue dran.
    Bei dem Rahmen wurde unten ein reperaturblech eingeschweißt. Jedoch wurde der Teil des Rahmens mit der Bohrung für den Hauptständer nicht geändert. Also hat sich das Verhältnis zwischen Hauptständer und Feder nicht geändert.
    Nach 2 Takten lässt sich‘s besser tanzen ;)
  • Es sieht außderdem so aus, dass der Auspuffhalter zu weit nach innen ist.
    Wie sieht es aus wenn du zwischen Halter und Schelle mal ein oder 2 Muttern als Abstandshalter zwischensetzt?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Guten Morgen Gemeinde,
    Tut mir leid das ich so lange nicht geantwortet habe.
    Ich denke ich hab die Lösung für das Problem gefunden.
    Ich hab versucht zwischen Auspuffhalter und Auspuffschelle 2 Muttern zwischenzulegen.
    Leider kam der Auspuff in dem Fall soweit nach Außen das man nicht mehr vernünftig hätte pedalieren können.
    Die Lösung war relativ einfach.
    Ich hab bei einem SR2 eines Kumpels mal alles nachgemessen. Der Rahmen ist weder verzogen, noch ist die Auspuffstrebe zu weit innen etc. das Problem lag beim Hauptständer selbst.
    Da es sich um einen Nachbauständer handelt musste ich feststellen, dass dieser unten zu breit ist. Ich hab ihn kurzerhand im Schraubstock vorsichtig aufs Originalmaß zusammengezogen und siehe da, es passt.
