S51 ruckelt bei Vollgas
  • wenn der schon 9 Jahre alt ist würde ich mal ein Regeneratiosset kaufen denn auch Nadeln, HD und Düsenstöcke können verschleißen
    :morgaehn:
    So war das nicht gemeint!
    Der Vergaser ist neu 2 monate jung und gerade Mal 20km gefahren.
    Ich Liste Mal auf.
    Motor wurde vor kurzem regeneriert
    Kolben ist neu da der alte einen Haarriss hatte
    Neue Vape und optimal eingestellt
    Neue Zündkerze
    Luftfilter ist alt.
    Ich werde es jetzt erstmal mit einem neuen Luftfilter probieren und melde mich dann nochmal
  • Nein leider nicht wie kann man dies tun?
    Habe dies auch schon machen müssen bei BVF Vergasern
    Die Qualität egal ob 20 oder 40€ ist absolut grottig
    oder man nimmt einen guten bereits bearbeiteten wo man mehr bezahlt (RVFK oder ZT) und man kann sie ohne bedenken einbauen
    Externer Inhalt youtu.be
  • Son dolles Video von Simson 4.0 :rolleye:   :panic: wie ist da mit Schwimmerstand richtig einstellen :kopfkratz:
    Haben es die selbst ernannten Experten vor lauter entgraten vergessen oder ist das nun unwichtig ?
    Achso ok sorry kam bei mir Flasche rüber :dash:
    MZA
    Von den MZA-BVF haben viele Produktionsfehler.
    Schau mal hier, da wird es mehr oder weniger gezeigt.
    Verstehe ich das richtig der Motor ist komlett überholt worden, in dem Atemzug ist neuer Vergaser und Zündung verbaut wurden
    und seit dem ist das ruckeln bei Vollgas
    Macht der das auch im 3./2. Gang ?
    Es ist auch gut möglich das die Zündung ein Macke hat, das diese Zündaussetzer hat wenn eine bestimmte Drehzahl erreicht wird.
  • Also wie schon erwähnt das ruckeln bzw drosseln ist nur bei vollgas wenn ich bei 65 bin und dann geht's runter auf 60 dann nehme ich en bissel Gas weg und sie fährt sowie beschleunigt wieder normal dann kann ich wieder beschleunigen bis 65 und dann geht's wieder mit dem ruckeln weiter
