Neuaufbau Simson S51
    • Hilfreichste Antwort
    Danke für die I
    nfo.
    Du hast eine MZA-Vape?
    Ja dann baust du ein Kurzschluss zwischen den AC und den DC Stromkreis.
    Abgesehen davon, die Lichthupe auf Abblendlicht klemmen bring nichts wenn man mit Abblendlicht eh immer fahren muss.
    Du könntest von Klemme 59 bzw. vom schwarz/weißen Kabel (AC) der Vape den Strom für die Lichthupen nehmen und ans Fernlicht gehen
    Dann würde trotz das das Abblendlicht leuchtet, beim betätigen der Lichthupe das Fernlicht zusätzlich aufleuchten.
    Problem ist dabei das die Vape auf der AC Seite nicht soviel Strom dazu liefert, wie dazu nötig wäre.
  • Klemme 59 müsste ja rt/ws sein und ist mit gelb vom Regler verbunden ?! Stimmt mit dem Vape Strom. Evtl. H4 Lampe mit 40/45 Watt einbauen oder halt die HS1 35/35 Watt. Als Bremslicht könnte man ja statt der 21W Lampe eine mit 15W oder 18W verwenden. Blinker genau so.
  • -simme-
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Projekt ist fast fertig. Noch den geeigneten Vergaser finden, nachdem der Nachbau BVF Probleme bereitete. Danke Matti für das zentrieren der Räder. :m_klatschen: Die haben perfekt gepasst.
  • Danke, danke. Kotflügel habe ich noch einen längeren da. Evtl. baue ich den dann an. So ein Motorspoiler aus GFK gab es einst man bei AKF zu kaufen. Ist schon ein paar Jahre her.
