Simson verschluckt sich sobald warm ist
  • Servus Zusammen,
    habe folgendes Problem: Und zwar verschluckt sich meine Simson sobald se warm wird (5min). Davor nimmt sie sauber Gas an und fährt sich ganz bequem, aber sobald sie warm wird, kommen (glaube ich) Zündaussetzer und ein stottern zustande. Es ist unregelmäßig und ist abhängig davon wie viel ich schon gefahren bin. Desto mehr ich fahre -> desto schlimmer wird es. Das Problem habe ich schon seit einiger Zeit und einige Sachen habe ich schon überprüft/ausgewechselt. Dass die Zündung eine Macke hat glaube ich nicht, da Problem erst Eintritt sobald se warm wird. Vergaser wurde jetzt durch einen 16N1-6 getauscht und auch noch vor Einbau gereinigt und Schwimmer gemessen. Alles Top.
    Muss noch hinzufügen, dass es vor dem Tausch noch schlimmer war..also nicht im Sinne Problem seit Vergaser Tausch.
    Ich füge noch ein Video hinzu..
    Hoffe mir kann einer helfen
    Danke
  • Wie ich schon in dein anderen Thema geschrieben habe, der hat ein Zündungsproblem.
    Wenn mit zunehmend Motortemperatur das stottern und patschen stärker wird, tippe ich darauf das die innen liegenden Zündspule ein thermisches Problem hat.
    Heißt, die steigt mit zunehmend Mototemperatur immer mehr aus.
    Als erstes würde ich aber mal nach der Zündkabel- Durchführung schauen, die prüfen/erneuern, sowie den Kerzenstecker.
