Naja, Trilux-Leuchten gibts ja och noch
Standlicht und Lichthupe funktionieren nicht, Vape zündung
Ja, aber wenn ich das moped ankicke leuchtet nichts. Nur wenn ich auf Fernlicht schalte. Egal ob Stellung 1 oder 2. Da glüht nix in meiner bilux
Schonmal das Leuchtmittel gewechselt?
Kontaktzungen in der Fassung beäugt?
Weißt Du wie Stromkreise und Multimeter funktionieren und kannst Du Stromlaufpläne lesen und verstehen?
Kabel verfolgen?
Na vielleicht, ewtuell ist der Glühfaden vom Abblendlicht durchgebrannt
Hab ich das vergessen???
Die Kontaktzungen leigen an, alle Kabel stecken wo sie sollen, beide glühenden sind intakt.
Auch mal eine ein neues Leuchmittel probiert wie schon DitFroshN schrieb?
Oder halt mal messen ob Strom an der Fassung, Klemme 56b (Klemme 56a ist Fernlicht) Strom ankommt.
Eine Prüflampe tut es auch wenn keim Multimeter hast.
Da musst du dich auf die Suche machen wo der Strom bleibt
Am Auf/Abblendschalter kommt der ja am wenn das Fernlicht geht.
Mangelnder Kontakt zwischen Zunge von 56b und Sockelkontakt des Leuchtmittels wäre auch möglich ...
Rücklicht geht? Wenn nein, könnte vllt. auch die Lichtspule auf der GP defekt sein.
Edit: Falls unverständlich, wäre es wohl ratsam, besser Hilfe in direkter Nähe zu suchen...
Lichthupe geht bei mir auch nur in Stufe 1 und Standlicht auf 3.
Ganz sicher, dass der kleine Lötkontakt im Kombischalter i.O. ist? Bei Nachbaudinges muss man die manchmal nachlöten.
