Springt gar nicht an, trotz Zündfunke und nasser Kerze
  • Moin,
    ich besitze eine Simson S51 C1-1. Mein Liebling ist an Vatertag einfach gar nicht mehr angesprungen und dann habe ich gemerkt, dass ich keinen Zündfunke mehr hatte. Auch mit der Ersatz ZK ging nichts.
    Heißt neue Zündkerze + Stecker + Kabel bestellt und schon war der Funke am Masseblock wieder da.
    Trotz dessen will sie nicht anspringen.... Wie gesagt Kerze ist nach ein paar mal Kicken/Anschieben nass.
    Bremsenreiniger hilft zum Start auch nicht. Nicht mal ein Mucks, also wirklich gar nichts
    Es kann halt sein, dass der Vergaser abgesoffen ist.... Daraufhin habe ich den Benzinhahn dicht gemacht, die Zündkerze ausgebaut und gekickt, damit die Rotze raus kommt.
    Jetzt habe ich den Auspuff abmontiert, damit das über Nacht sich entlüftet oder so .... bin ratlos :'(
    Kann das irgendwie auch am Startvergaser liegen? Aber der ist noch neuwertig und sitzt ganz unten (also ist dicht) und ich benutze den eh nicht beim anmachen.
    Bitte dringend um Hilfe... Das gute Wetter steht vor der Tür. :fgrin:
    Schönen Dank im Voraus!
  • Welche Zündung ist verbaut?
    Wenn der Halbmond abgerissen ist und sich das Polrad verdreht hat spring sie auch nicht an obwohl ein Zündfunke da ist.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Elektronik Zündung 12 Volt
    Welcher Halbmond?
    Der Halbmond auf der Kurbelwelle wo das Polrad aufgeschoben wird
    Oder wenn es eine Nachbau Elektronik Zündung ist kann der Geber oder Steuerteil defekt sein
    Externer Inhalt youtu.be
  • Problem schon gelöst? Hast Du eine Blitzlampe? Wenn ja, prüfe damit mal, ob du einen Zündfunken hast, wenn die Kerze eingeschraubt ist. Das ist bei mir gerade das Problem! Außen am Block ist der Funke da, unter Kompression nicht mehr!
