Moin an die Gemeinde!
Gibt es noch Kolben und Zylinder (Neuware),die nicht von Almot oder MZA verkauft/hergestellt werden?
Wo kann ich dererlei kaufen?
Es geht hier um stino...
Grüße
Grüße
Meines Wissens nach wird es bei Stino dünn mit der Auswahl. Ansonsten bietet Venandi geschliffene DDR Zylinder mit Barikit Kolben in Stino Ausführung ohne Altteilabgabe an
Es gibt ja auch den Npc Zylinder.
Auch Mza aber richtig gut
Danke für die Antworten.
Also besteht ja Hoffnung nen mindestens besseren Zylinder als Almot zu erstehen
oder wenn es an den originalen rankommen soll mit besseren Kolben den RZT Sport 50 Zahm
guter Zylinder der den guten DDR Zylinder abbildet mit einem ordentlichen REVUP Kolben
Fahre dieses Setup selbst und bin sehr zufrieden für einen "STINO" 50er
Alles anzeigenMoin an die Gemeinde!
Grüße
Sachsenmoped.
Moin.
Also es gibt noch Venandi und KingKong-Kolben von Sachsenmoped ( wie schon genannt ).
Der Venandi-Kolben kommt demnächst in einen S50-Motor ( ist grad beim Regenerieren ). Aktuell habe ich in der Schwalbe einen KingKong-Tuningline-Kolben, der läuft prima.
Gruß Maik
