Simson ruckelt bei Höheren Drehzahlen
  • Mahlzeit,
    Ich habe folgendes Probelm egal in welchem Gang wackelt und rattert mein Moped im hohen Drehzahlbereich, ich habe mehrfach die Kette eingestellt dennoch hat sich nix verändert meine Kettenspanner sind auf das Maximale eingestellt und gehen nicht weiter rein.
    Nun meine Frage woran liegt das?
    Liegt das an der Kette oder do h am Mitnehmer hinten oder ganz woanders?
    Aber erstmal einen schönen Männertag noch ?.
  • Hast du ne verstärkte Kette auf orig. Ritzel und Kettenblatt montiert?
    Wenn ja, könnte es gut an der Kette liegen.
  • Die Kette soll doch aber Spiel haben, bzw. nen Durchhang haben.
    Laufleistung? Verschleiß an Ritzel und Mitnehmer? Kettenrollen prüfen, ob alle noch intakt an ihren Stellen sitzen.
  • Die Kette soll 2cm Spiel haben wenn man drauf sitzt.
    Ansonsten killt es die Lager vorn und hinten und die Rollen an der Kette.
    Außerdem wird die Kette noch zusätzlich gedehnt da sich diese beim Einfedern noch weiter strafft.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
