SR50 Lichtmaschinendeckel immer wieder kaputt
    der SR50 vom Sohnemann hat schon einige Lichtmaschinendeckel zerstört, und zwar bricht der Steg zwischen den Kettenschläuchen raus.
    Inzwischen ist das hintere Ritzel neu (Kette sprang über da Haifischzähne), die Kettenschläuche sind neu, die Kette ist neu, das Motorlager ist neu (der Motor war bei weitem nicht mehr da, wo er hingehört). Dennoch hats jetzt wieder den Steg rausgehauen und ich bin solangsam etwas ratlos.
    Meine letzte Maßnahme wäre jetzt, das vordere Ritzel zu tauschen. Das sieht zwar noch gut aus, aber hat etwas Spiel - keine Ahnung, inwieweit das normal ist. Es ist das normale Ritzel verbaut (also keins mit mehr Zähnen).
    Irgendeinen anderen Tipp, warum der Steg immer wieder bricht?
    Gruß,
    Martin
  • Tja, ich bin der Meinung, ich hab die nach Vorschrift eingestellt, aber Erfahrung hab ich damit natürlich nicht...
    Aber durch die Kettenschläuche dürfte doch überhaupt nichts auch nur in die Nähe des Steges vom Lichtmaschinendeckel kommen.
  • Der erste Fehler war schon den kettentrieb nur teilweise zu tauschen.
    Dieser wird immer im kompletten ersetzt.
    Dann die vorgegebene Spannung einstellen, dies am besten wenn du Draufsicht so daß die kette 1-2cm Luft hat. Macht ja in Summe nach oben und unten zusammen dann schon locker 2cm+.
    Und dann sollte dem Steg auch nix mehr passieren, vorausgesetzt vorne ist kein mini-ritzel verbaut.
