Satellitenanlage , hat jemand Ahnung
  • Bist du dir sicher das es ein Quad LNB ist und kein Quattro LNB ?
    Quad kannst du direkt anschließen.
    Quattro brauchst du einen Multischalter.
    Sonst kommt es zu deinem Problem da hier Vertikal und Horizontal sowie jeweils High und Low voneinander getrennt sind.
    Edith:
    Wenn ein Multischalter verbaut ist, ist es ein Quattro. Da kann jetzt das LNB oder der Multischalter defekt sein.
  • Ich werde meinen Zweitreceiver morgen mal meinem Hausnachbarn geben , zum Testen.
    Sind evtl. die nochwertigen Receiver empfindlicher für schlecht ausgerichtete Schüssel?
    Ich habe einen mit HD von Inverto. (Volksbox) gekauft wg dem Namen :rolleye:
    Ich bekomme Horizontal so 30% Signalstärke und 4-5% Signalquali. oder andesrum.
    Gruß Frank
  • jetzt seh ich nich mehr durch
    die andern Receiver gehn an allen Anschlüssen und der Fernseher mit integriertem Receiver nur nicht???
    Lesen und verstehen.
    Fernseher mit integriertem geht nirgends, reserve receiver geht nirgends, und der billige zum testen extra gekaufte geht überall.
    Und ja, einige receiver scheinen die Signale Qualität anders auszuwerten. Bei uns z.b. receiver von humax (11 Jahre Ca.) Haz meistens so an die 100% signalqualität, der Fernseher mit integriertem receiver (ca. 5 Jahre alt) hat im Zweifel an genau demselben Anschluss nur knappe 40% signalqualität.
    Dies alles mit multischalter.
  • Fernseher mit integriertem geht nirgends, reserve receiver geht nirgends, und der billige zum testen extra gekaufte geht überall.
    Aha, dann liegts aber nicht an der Antennentechnik
    oder Receiver sind uralt, 2012 wurde analog abgeschaltet, funzt nun nur noch digital
  • oder Receiver sind uralt, 2012 wurde analog abgeschaltet, funzt nun nur noch digital
    axhso, deshalb ging es an seinem alten Wohnort noch, auch über sat.
    Und jetzt am neuen nicht mehr.
    Sag mal liest fu überhaupt was die Leute hier schreiben?
    Und wenn du schon analog und digital in den Raum wirfst, weshalb gehen dann manche Sender noch und andere nicht? Abgeschaltet ist abgeschaltet...
  • Hallo.
    so Thema erledigt-
    zur Auflösung, die Sat-Anlage ist i.O.
    das Problem sind die Receiver.
    Ich habe dann händisch mal ein paar von dem Billigding abgeschrieben und dazu eingetragen, und schon funzt das ganze.
    Was sich nicht erklärt ist warum die Receiver fehlerhafte Transponderlisten gespeichert haben.
    Ich vermute wenn man die Receiver auf Werkseinstellung zurücksetzt,so wie ich es getan habe, gehen die brauchbaren aktuellen Listen flöten.
    Leider kann ich die Senderlisten nicht per USB auf die anderen aufspielen, da macht wohl jeder Hersteller sein eigenes Format.
    Gruß Frank
