Also soll ich noch weiter runter düsen?
Ich habe doch bereits mehrfach geschrieben, dass du da mit der HD auf dem Holzweg bist. (wenn du diese meinst)
Die Leerlaufluftschraube sollte irgendwo im Bereich von 0,5 bis 2 Umdrehungen (manche sagen sogar max. eine Umdrehung) stehen.
Ist sie zu weit draußen hat sie keine wirkliche Regulierfunktion mehr, da der Kanal dann sowieso offen ist.
Um hier entgegenzuwirken kann man eine andere Leerlaufdüse verwenden. Das sollte man aber nur nutzen wenn es auch wirklich daran liegt, sprich wenn das Gemisch irgendwo bis 1/8 Gasdrehung nicht stimmt. Andernfalls kaschiert man damit nur das Problem, welches an andere Stelle vorliegt.
Durchaus möglich ist auch der Düsenstock bzw. die Nadel ansich. RZT bietet dazu verschiedene an.
Jetzt guckst du erstmal ob der Cutaway (das ist nämlich der Gasschieber, und nichts weiter) weit genug unten ist zum Standgaseinstellen.
Der Cutaway ist sicherlich nicht der Gasschieber.
Es bezeichnet den Ausschnitt am Gasschieber.
