hallo hab nen alten 16N1-5 vergaser.
Da die hälfte der düsen gefehlt hat oder veraltet waren, hab ich ein neues Düsenset bestellt.
Jetzt die frage: wo kommen die 2 restlichen düsen hin?
Ja aber für was ist die lange nadel die dabei ist? Wo gehört die rein
Das ist Nr. 25
Die "lange Nadel" die auf den Bild zu sehen ist, das ist eine Gemischregulierschraube, die Falsche für dein Vergaser.
Das andere könnte die Hauptdüse sein, da sollte eine 67 darauf stehen,
allerdings fehlt da der Düsenstock/Nadeldüse wo die Hauptdüse eingeschraubt wird.
Vor allem würde ich den erst mal richtig sauber manchen bevor man da eine neue Düse verbaut.
Düsenstock hab ich reingebaut, ist ja bei den 16N1 alles der gleiche oder?
aber die Gemischregulierschraube war da in dem Pack dabei. Orginal von Bvf
Nein, ![]()
wenn alles das gleich wäre, zu was haben die Vergaser dann unterschiedliche Bezeichnung haben wie 16N1-11, 16N1-12, 16N1-5 usw. ??
In den 16N1-5 gehört ein 215 Düsenstock mit 4 Bohrungen mit 0,6mm Durchmesser rein, eine 08 Teilastnadel, eine 40er LLD, eine 50er SD, und eine 67HD.
Ist trotzdem die falsche, das ist eine für einen neueren
Nein,
Ok und woher find ich einen für deie alten
Die Gemischregulierschraube ?
Da zb. https://www.akf-shop.de/simson…e-bvf-feder-16n1-1-5-6-8/
Bei dir ist doch eine verbaut
Ja die alte
Dann laß sie doch drin
