Suche guten s50 Zylinder
  • Hab ein Problem ich Probier es so gut wie es geht zu erklären ich fahr ganz normal egal wie schnell und irgendwann wird meine Simson plötzlich langsamer dann ziehe ich die Kupplung lass ihn kurz rollen und sie fährt wieder ganz normal. Neu gekommen ist
    -Kolbenringe
    -Motorlager
    -Dichtungen
    -Zündkerzen Stecker +Kabel
  • Mir klingt das nach gelegentlichem Spritmangel.
    Vielleicht Rostkrümel in der Vergaserwanne? Oder es läuft nicht genug aus dem Tank nach? Oder Schwimmer klemmt manchmal etwas?
    -Kolbenringe
    -Motorlager
    -Dichtungen
    Was ist das für ein Motor?
  • Könnte an zu wenig Sprit im Vergaser liegen.
    Nach ein wenig Vollgasfahrt wird die Vergaserwanne leergesaugt, weil über das Schwimmernadelventil nicht genug nachfließt.
    Als Ursache wäre zunächst das Schwimmernadelventil selbst, ein insgesamt zu niedriger Benzinstand im Vergaser (Schwimmereinstellung), verquollene Dichtungen im Benzinhahn, ein verstopfter Tankfilter (Ansaugröhrchen), ein Filtersieb im Schlauchstutzen des Benzinfilters oder auch ein nachträglich angebrachter Spritfilter im Schlauch zum Vergaser möglich.
    Zum testen kannst du in einer Situation, wo du pötzlich langsamer wirst, kurz den Choke ziehen.
    Wenn der Motor dann sozusagen von selbst wieder beschleunigt (bis er dann vermutlich durch zu viel Sprit überfettet), solltest du den Fehler in den von mir genannten Bereichen suchen.
    ciao Maris
  • Eine Überlegung zum Unterschied Spritmangel oder rutschende Kupplung:
    - Bei Spritmangel geht die Drehzahl runter
    - Bei rutschender Kupplung bleibt die Drehzahl ungefähr gleich
    Ist das so richtig?
