Hallo,
ich habe mir eine Simson S51 4 Gang aufgebaut.
Am anfang lief sie auch gut, und nach etwa 70km ist der Halbmond am Polrad (VAPE) abgeschert.
Allerdings war dieser in die KW eingearbeitet und konnte nicht herausgedrückt werden.
Daraufhin hab ich eine neue KW selbst eingebaut.
-4 Gang
-VAPE 12V
50 CCM Schmitt Zylinder + Kopf (nicht von PZ oder einer anderen TUNIG Firma überarbeitet)
-BVF 16N1 - 11 Versager OSTOASE Nachbau
- 72er hauptdüse
und nun zum Problem:
wenn ich die Simme ankicke springt die gut an (ohne GAS zu geben)
doch wenn ich gas geben will klingt es so als würde die absaufen geht aber nicht aus.
Im Standgas läuft sie auch ganz normal weiter.
Selten kamen auch mal Fehlzündungen.
beim Drehen an den beiden schrauben am Vergaser ändert sich Garnichts egal ob ganz rein oder aus.
Sobald man die bremse betätigt geht sie aus -> wahrscheinlich durch das Bremslicht was dann Strom zieht
meine versuche das Problem zu beheben
- Zündung auf 1,6 VOT eingestellt
- Quetschmaß beträgt 1,1mm
- Vergaser auseinandergebaut und gereinigt
- 80er hauptdüse
- Dichtringe von der KW überprüft (sitzen ganz drinne und sind nicht beschädigt)
- morgen baue ich noch einen orgi Vergaser rein
- öl riecht nicht nach Sprit
- an der vape sind keine feuchten stellen durch ggf austretendes Gemisch.
schonmal im voraus vielen dank für die antworten ![]()
