Drehzahlmesser Montage / Betrieb / Probleme
  • also mit verstärkern hab ich schonmal gearbeitet, und der dzm den ich bei louis gesehen hab (der den ich am ehesten kaufen würde) nimmt den impuls direkt vom minupol der zündspule ab, also nicht induktiv.
    hab auch in dem datenblatt des dzm´s gelesen \"impuls von 5-500V\"
    ob das jz aber bedeutet dass er auch funtionieren würde weiss ich nich, deswegen hab ich mir bei louis die tel.nummer des herstellers besorgt und versuch jz da den zuständigen für technik zu erreichen, der sollte mir weiterhelfen können.
    ich poste dann die mails/tel.gespräche, interessiert sich ja vllt. noch jemand dafür...
    mfg daniel
    [center]erst wenn die letzte bohrinsel versenkt,
    die letzte tankstelle geschlossen
    und der letzte tropfen sprit verbrannt ist werdet ihr merken,
    dass man nachts bei greenpeace kein bier kaufen kann
    :biggrin:[/center]
  • schreib mal bitte die Louis-Bestellnummer dann kann mir das Teil mal ansehen und wir reden dann vom selben
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034794
    :biggrin:[/center]
  • hallo
    hab ne s53 ohne drehzahlmesser und wollte mal fragen ob und wie das möglich ist einen drehzahlmesser einzubauen.
    vielleicht weiß ja jemand wie des geht
  • Ja, das ist möglich und eigentlich ganz einfach.
    Musst vorher nur das Öl ablassen, den alten Seitendeckel abnehmen, so ein kleines Schraubrad(?) auf die Kurbelwelle setzen und den DZM-Seitendeckel anbauen.
    Den DZM mit Welle musste natürlich auch anschließen.
    Giggy
    Habe noch
    Drehzahlmesserseitendeckel (Nachbau)
    komplettes neues 70ccm Set mit Vergaser
    komplette S50 mit S51 Motor
    und weitere Kleinteile
    einfach PM mit Preisvorstellung an mich
  • Servus.
    Hatte mal eine Frage an unsere Techniker.
    Damals gab es doch bei den Weltkriegenfahrzeuge Drehzahlmesser mit Led die per Diode funktionieren bei bestimmter Drehzahl.Also baut sich eine Lichterkette auf bei bestimmter Drehzahl bzw Spannung,kann sowas jemand bauen?
  • http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
    is aber scheisse,da dort ein chip verwendet wird, der je höher die drehzahl ist, msomehr spannun durchlässt. und je mehr spannung, desto mehr leds leuchten. muss aber an nem richtigen DZM geeicht werden....
    aber für am gas spielen mit lichteffekt reichts.
    ich bau mit meinem vater grad einen mit 2 selbstleuchtenden 7segmentanzeigen. die kommen dann ins lampengehäuse und sind gleichzeitig tacho und anderer spass (was ich halt programmier)...
    ich muss wissen ob man einen elektronischen 12V Drehzahlmesser an eine 6V Unterbrecher - Zündung anschließen kann. Hab schon gesehen dass es schon einige post´s gab, aber bis jetzt konnte das keiner so richtig beantworten, glaub ich.
    MfG, Maro.
    BORN IN THE USA - MALIBU/CALIFORNIA
    - Simson S51
    RZT 90ccm 6 Kanal Doppelauslass
    21er Arreche Vergaser
    Vape 12V
    Renn SP/R
    Langtuning BB KW
    Fehling M Lenker
    Harley Dämpfer
  • E-Drehzahlmesser hatt doch glaub ich 5 Kabel. 2 kommen an die Zündspule + und - eins an die Masse und zwei sind für den Licht-anschluß. Ich seh das so. Deine Karre gibt nur 6V an die Zündspule ab und es würde von daher mit deinem 12V Drehzahlmesser gar nicht hin hauen. Selbst wenn der gänge,würde er dann evtl falsch Messen.
  • Das ist eine gute Idee, denn meine Zündspule hat 12V.
    Würde das dann gehen?
    - Simson S51
    Vape 12V
    Renn SP/R
    Langtuning BB KW
    Fehling M Lenker
    Harley Dämpfer
