Servus,
habe in meine s51B eine Vape-Zündung eingebaut und den kompletten Motor durch einen kompletten neuen Motor ersetzt. Bei dem Vape-Einbau habe ich den Zündzeitpunkt nicht so genau eingestellt, sondern nur nach Gefühl gerichtet, sodass die Simson läuft. Bin jetzt mit dem neuen Motor ca. 100km gefahren. Als Vergaser ist ein 19N1-11 und als Zylinder ein 50ccm verbaut. Sie springt gut an und läuft auch gut, allerdings packt sie auf gerader Strecke nur 50km/h. Woran könnte das liegen? Kann es daran liegen, dass der Zündzeitpunkt nicht genau eingestellt ist oder der Motor noch nicht ganz eingefahren ist?
Gruß und vielen lieben Dank im Vorraus ![]()
