Gab's nich mal ne Liste für die Zuordnung von Rahmennummern zum Baujahr
Hab hier ne KR51/1 mit Nummer 483...
Auf dem Typenschild ist genau an der Stelle ein Kratzer.
Ich hol den mal aus der Versenkung, weil dieser Thread der neueste war. Gibts die Liste noch oder ist sie analog zum Schwalbennest? Gibt es eigentlich eine Möglichkeit anhand der Nummer einen Austauschrahmen für eine S51 und eine normale Nummer für ne Schwalbe zu unterscheiden? Gibt es da einen Sperrbereich der Nummern? Wenn man die Produktionszahlen anhand der Nummern als Anhalt nimmt, wurden in dem Jahr mit den 107....-Nummern 70k Fahrzeuge gebaut und davor und dahinter irgendwas zwischen 30k und 50k. 1984 dann aber auch wieder 80k Stück.
Wie meinst Du das?
Die Schwalben-Nummern hatten ein eigenes System, das von 236 245 bis 1 376 640 ging, und die S51 fingen ja erst bei 4 800 000 o.ä. an.
Ich habe die Leerstellen zur besseren Lesbarkeit eingefügt, gab es natürlich nicht
Die Nummern der Austauschrahmen bzw. Ersatzrahmen für S51 fangen aber mit einer 1 und, genauer gesagt, oft mit 107XXXX an. Wenn dann ein Ersatzrahmen z. B. Mit der Nummer 1071234 als S51 rumfährt, gibt es vielleicht auch eine Schwalbe mit der selben Nummer, da dieses Muster bei der Schwalbe in die normale Produktionsreihenfolge passt. Deshalb frag ich, ob es bei diesen Nummern einen Bereich gibt, der den Ersatzrahmen vorbehalten ist.
Und dann natürlich die Frage nach einem funktionierenden Link zur Auflistung.
Hier sind die Listen der einzelnen Modelle
Bei den Ersatzrahmen für die S51 Modelle gab es auch Serien die aus der laufenden Produktion genommen wurden und in den Handel gingen.
Nicht alle Ersatzrahmen fangen mit einer 1 an.
ThemaIch sammel Simson Rahmennummern/ Fahrgestellnummern mit Baujahr Zuordnung. Helft mir dabei!Steht im Prinzip schon in der Überschrift.
Ich versuche, alle Fahrgestellnummern aller Simsons zusammenzusammeln, damit man eine Zuordnung zu den Baujahren machen kann. Man hat ja schließlich häufiger das Problem, daß mal das Typenschild fehlt und man nun nicht weiß, wie das Baujahr der Simson ist. Dazu werden diese Listen sein. Für die Schwalbe gibt es diese Liste ja schon, jetzt folgen die anderen Simsontypen.
Also, klickt auf das betreffende Thread und postet dort Eure Rahmennummer mit Baujahr…
Den Beitrag hab ich gefunden, nur ist der Link für die Schwalben down.
Dafür musst du dich beim Administrator schwalbeclub bedanken.
Seit dem er an der FAQ herumgepfuscht hat geht dort kaum noch was und etliche Beiträge sind verschwunden.
Es gibt bei Simson einige Doppelungen bei den Fahrgestellnummern, nicht nur in Bezug auf die AT-Rahmen, deswegen muss man immer Typ und Fahrgestellnummer zusammen betrachten.
Moin Zusammen...
Ich hätte noch eine FIN von einer 64er KR51.
215774
Evtl kann hello-stege noch ein paar weitere Infos geben.?
Dank im voraus..
