Daran, das es die 6V Aufführung der E-Zündung nur mit 35W für Scheinwerfer gibt.
S51 E neuer Kabelbaum
Verstehe, danke!
Dann wäre jetzt noch meine Frage, ob es sich "noch" lohnt, die 6V in Schuss zu bringen, oder auf 12V oder sogar Vape aufzurüsten.
Laut meinen Recherchen lohnt sich die Umrüstung von der E Zündung auf Vape eher weniger (wenn alles läuft).
Für 12V müsste ich ja dann Blinkgeber, Lade/Schlusslichtdrossel, Spulen und Zündspule tauschen oder? Hier würden dann schon Batterie und Glühbirnen passen.
Kann man irgendwie Testen, ob es die 6V oder 12V Spulen sind?
Der Verkäufer hat (wie sich ja nachträglich herausgestellt hat) sehr viel gepfuscht. Er meinte, dass es eine 12V Zündung ist, was ja auch zur S 51 E/2 passen würde.
S51E/2 ist kein 12V Modell, das ist eine 6V Enduro mit dem hohen Plastik Schutzblech.
Ein 12V Modell wäre ab Baujahr 1989 eine S51/1E.
ZitatFür 12V müsste ich ja dann Blinkgeber, Lade/Schlusslichtdrossel, Spulen und Zündspule tauschen oder? Hier würden dann schon Batterie und Glühbirnen passen.
Zündspule ist immer eine 6V bei der E-Zündung egal ob 6V oder 12V Bordspannung.
Nicht nur die 6V Bauteile müssen gegen 12V Bauteile getauscht werden, auch muss das Moped anders verkabelt werden, auch brauchst du dann noch ein EWR oder ein Gleichrichter.
Nicht nur die 6V Bauteile müssen gegen 12V Bauteile getauscht werden, auch das Moped muss anders verkabelt werden, auch brauchst du dann noch ein EWR oder ein Gleichrichter.
Verkabelung an sich wird eh komplett neu gemacht.
Frage mich jetzt nur, ob ich auf 6V, 12V oder direkt Vape gehen soll. Vermute, dass ich das dann selbst für mich entscheiden muss.
Danke für Eure Hilfe!
Wen die E- Zündung keine Faxen macht, lass sie drin. So ist meine Meinung! Außer du hast vor den Motor aufzupumpen!
War auch mein Gedanke. Dann bleibe ich bei der Zündung.
Lohnt es sich Teile wie Leitungsverbinder, Steuerteil, Ladeanlage und Sicherungskasten zu erneuern? Bzw. auf was sollte man da achten?
Das kannst vernachlässigen. Ev die Kontakte säubern. Never touch a running System.
Ich würde mir folgenden Kabelbaum zulegen:
KWO KABELBAUM INKL. SCHALTPLAN FÜR SIMSON S51C COMFORTDa habe ich dann alles dabei. Später will ich DZM und co dazubauen.
Passt der Kabelbaum bei dem hohen Lenker oder muss ich für die Schaterkombination noch folgendes Set kaufen?
KABELBAUM FÜR SCHALTERKOMBINATION FÜR SIMSON S51E, S70E, ENDURO HOCHLENKER
Falls ja, lohnt sich die Comfort Version ja eher nicht oder?
Viele Grüße
Viele Grüße
Nö
Da ist nur ein Kabel für die DZM-Beleuchtung und ein weiteres für die Fernlichtkontrolle dabei.
Wenn Endurolenker verbauen willst dann musste den für die Enduro kaufen als mit den längeren Kabel für den Kombischalter
und halt die zwei Kabel für die DZM-Beleuchtung, Fernlichtkontrolle selber anfertigen. -
ich klinke mich mal ein.
Weiß jemand, wo ich den Zylla-1Strang Kabelbaum her bekomme?
Danke
Wer oder was ist ein "Zylla-1Strang Kabelbaum"?
ich habe bei Knoppy tv und der 2Takt Brigade entsprechende Videos gefunden. Es ist ein Kabelbaum, an dem w7rklich ALLES dran ist, selbst die Taster und Schalteinheit. Den gibt es halt nur nirgends mehr
