Schematische Zeichnung vom Zündschloss - Woher weiß man welche Kontakte am Zündschloss verbunden sind?
Hallo,
also ich hab mal alle Käbel vom Zündschloss abgenommen und das Zündschloss durchgepiepst. Ich glaube da ist wirklich alles in Ordnung. Hab jetzt auch alle swiedr nach Moser schaltplan verbunden.
59 ist pluss Licht kommend von der Grundplatte, wenn das auf den 3er Platz brückt dann hast da mächtig ein kurzen in der Leitung. Warum das so ist musst du uns sagen, was hat der Vorbesitzer sich dabei gedacht? Evtll selfmadeversuch die beiden Spuhlen zu bündeln??
Ich habe eine neue Grundplatte und ich denk mal da ist alles okay? Das rot-weiße kabel aus der Grundplatte und das Rot-Graue haben einen Durchgang, aber das ist dann wahrscheinlich wegen der Masse? Ich kenn mich was elektrik angeht nicht sonderlich gut aus ?
Mein hauptproblem ist ja dass das Rücklicht nicht geht, das Bremslicht aber schon. Mit ein bisschen rumprobieren habe ich festgestellt, dass auch das Rücklicht funktioniert wenn ich das Kabel an das rot-graue kabel von der Grundplatte halte.
Es liegt also irgendwie nahe, dass die Rücklichtdrossel was komisches macht, obwohl die auch neu ist.
An den grau-schwarzen käbeln liegt zwar 3V an, wenn der Motor läuft aber sobald ich irgendetwas verbinde, ist die Spannung weg.
Was könnte da falsch laufen?
ladeanlage: 8871.1
Grundplate 8307.3-100
tacharo danke!
Die drossel der ladeanlage lässt nur in eine Richtung Durchgang, sprich wenn du die beiden grau/weißen verwechselst geht's nicht.
Mfg ronny
Hi,
danke, das wuste ich nicht!
Und wie weiß man welches grau/weiße das richtige ist?
Auf den Schaltplänen steht ja glaube ich ncihts dazu...
Mfg
Rob
Die Rücklichtdrossel??
Da is er auf dem Holzweg. Die funzt in beiden Richtungen
Nicht bei mir, hab ne 6v elektronik und da geht's nur in eine Richtung.
Mfg ronny
ohne den Plan zu sehen, das Rücklicht ist an Wechselstrom. Und da muss die Drossel in beiden Richtungen gehen.
Arbeiten denn die drosseln unterschiedlich Jeh nach Ausführung?
Dann ist seine neue ladeanlage defekt.
Mfg ronny
https://www.akf-shop.de/simson…-3-sperber-sr4-4-habicht/
die hat er wohl
steht sogar dabei wie die angeklemmt wird
Alles anzeigen
Mfg ronny
Du verwechselst jetzt eventuell ladeanlage und drossel? Beide sind in einem Bauteil, die ladeanlage legt viel wert auf richtige Polung, der drossel ist es total egal, sonst hätte sie auch zwei unterschiedliche kabelfarben bekommen
Ne ist schon richtig, aber meine drossel in der ladeanlage arbeitet nur in eine Richtung, zur anderen geht nix. So läuft das schon seid Jahren.
Da muss ich mir mal ne andere besorgen und ausprobieren.
Mfg ronny
Ladeanlage und Rücklichtdrossel sind 2 verschiedene Tiere. Dürfste nich verwechseln
