Hallo ich habe ein Probleme mit meinen Blinker bei einer Fahrt ging auf einmal ein aus ich konnte weder Rechts noch links blinken ich höre aber immer das Geräusch was beim blinken kommt doch es geht kein licht weder vorne noch hinten
Alle 4 Blinker gehen nicht
Welches Moped?
Welche Elektrik ist verbaut?
Es ist eine S50b und hat 6V
Mal nach der Sicherung geschaut und ob der Akku noch Strom hat ?
Geht die Hupe oder Standlicht - Sicherung in Ordnung.
Ja Sicherung ist in Ordnung und batterie ist voll sowie standlicht und hupe gehen noch
Ich versteh gerade das Problem nicht.
Wenn die blinker ausbleiben kommt kein Strom, jetzt ist es einfach zu gucken wo genau der Strom aufhört anzuliegen.
Immer Schritt für Schritt nachgucken.
Batterie-zündschloss-blinkgeber-blinkschalter-blinker selbst.
Irgendwo muss der Wurm drinn sein..
Was für ein Blinkgeber, mit Massekontakt? Also drei Kabel an den Blinkgeber oder nur zwei.
Ich vermute die Leitung vom Blinkgeber zum Schalter oder der Schalter selbst hat ein Problem.
wenn der TE den blinkgeber wie oben geschrieben noch klacken hört, ist weder der, noch der schalter das problem.....
